Pregunto al foro por un tema que pasa al motor de mi monster y es que según el mecanico del taller (no oficial pero tocan ducatis), el cigueñal de la 696 del 2008 con 30.000km gira eccentricamente. Eso provoca que la bobina del alternador gire mal también y se lleve los cables por delante y el sistema que carga la bateria. El error lo encontramos a raíz que devoró el sistema, se cambió por nuevo y encontraron el fallo este.
La duda es, alguien había escuchado algo parecido?porque yo no… Y ahora toca abrir motor y reparar o cambiar motor entero.
El cigüeñal de Ducati es de una pieza por lo que es muy extraño que se deforme
Cuando el volante llega a rozar las bobinas acostumbra ser un problema de precarga de cigüeñal y no de deformación. Los cojinetes de cigüeñal de tu moto son semiaxiles, es decir trabajan tanto tangencial como axialmente, para que el funcionamiento sea el correcto se montan con una cierta precarga, así cuando dilata el carter mantenemos la tolerancia justa. Si la precarga es poca en caliente pierden apoyo y empieza a girar excentrico
De todas formas eso implica tener que abrir motor de todas formas, aunque no un cambio de cigüeñal que valen una fortuna
