Problemas bujia comunicada
Hola necesito ayuda, tengo una ducati 250cc deluxe que me comunica las bujias en 15km aproximadamente las bujias las deja con carbonilla, al principio le puse la bujias NGK B8HS y despues pense en ponerle una mas caliente NGK B6HS pero mas de lo mismo la moto lleva un carburador amal 625 concentrico solo tiene dos tornillos uno de ralenti y el otro de aire o de riqueza o como se llame he probado con el tornillo del aire a media vuelta a 3/4 a 1 vuelta y nada, ya solo me queda pensar que tenga entrada de aceite en el cilindro he revisado el nivel de aceite pero estaba mas o menos igual que antes de comunicarme las bujias aunque igual es muy poco lo que se bebe pero lo suficiente para comunicarme la bujia. Gracias.
