Hola amigos nuevamente pidiendo de su ayuda y consejos.
Como saben tengo una SF 1098.
La moto cuando salgo en 1era. le suena algo como si patinaran los discos del embrague.
Esto es normal, ya que solo tengo 12,000 kmts.
Se pueden ayustar algo o hay que realizar algún cambio.
Buenas Joe, pienso que lo que te pasa es normal.
Como te dice el compañero Leige, saca los discos de tu embrague, y limpialos, suelen acumular polvillo de los ferodos y esto provoca que deslicen haciendo ese ruido feo al iniciar la marcha.
Si le das la vuelta de cara también ayuda a que desaparezca el ruido.
Si esa moto ha echo mucha ciudad el embrague podría estar para cambiar. Si te suena un ruido raro abre la tapa, saca los discos y comprueba que no tengas alguno o algunos partidos, no se el porque pero no será la primera STF que parte discos de ferodo.
Si no hay ninguno partido y sólo están gastados sopla bien y prueba a darles la vuelta a los de ferodo, quizás los aguantes un poco más.
