Hola a todos, soy un nuevo propietario de una flamante MTS 1200 del 2013 a la que, le acabo de hacer sus primeros 2000 Km en recorridos cortos, y mi sorpresa a sido cuando he hecho un pequeñisimo viaje de 140 Km. seguidos y mis dedos indice y pulgar de la mano derecha se me duermen a partir de los 40 min. mas o menos de carretera a un ritmo de alrededor de las 5000 rpm. (tanto a la ida como a la vuelta). Nunca me habia pasado esto en diversas motos que he tenido tanto trail (djebel, big), enduro Yz 250, como carretera (zzr 1100) y con la ultima que tuve una Gp 800 (pase un periodo largo sin moto,jeje), mi pregunta es si a alguien le pasa o le pasado esto y si sabeis a que se debe, vibraciones, posicion de conduccion mia o bien algun problema fisico que pudiera yo tener sin saberlo, lo he comentado en Ducati valencia y me han dicho que puede ser un problema mio de vertebras ???
Sabeis si poniendo contrapesos en el manillar mejora las vibraciones, la verdad es que son minimas pero muy rapidas.
Os agradezco de antemano vuestra atencion y ayuda.
Hola , has estrenado guantes de casualidad?
Yo tengo dos hernias discales y cuando me achuchan , se me duerme la mano entera y el antebrazo me duele solo con acariciarme .
Se te duermen solo las manos o también los brazos? Te doy algunas orientaciones para ir descartando.
En el primer caso puede ser un problema relacionado con las vibraciones de manillar que si no le pasa a todos los usuarios del modelo tendrías que pensar en una patología denominada neuralgia del túnel carpiano (dolor y sensación de hormigueo en las manos y muñeca)
Soluciones: sobre la moto-disminuir vibraciones con mayores contrapesos y puños más blandos. Sobre la patología consultar al médico.
En el segundo caso, si se te duermen los brazos tienes que pensar en ir al médico.
Gracias por vuestras respuestas, solo se me duermen esos dos dedos no tengo ningun dolor en el brazo ni en la mano, es la molestia que todos conocemos del hormigeo y a la hora de frenar siempre es molesto. En principio probare el colocarle unos contrapesos mayores y ya os contare. Ah y los guantes no son nuevos ya tienen su tiempo.
Hola compañero (y tocayo).
Creo que hemos comprado la misma moto, en el mismo concesionario, con una diferencia de pocos dias.
Yo también he notado ese adormecimiento molesto de índice y pulgar en la mano derecha (DEMASIADA CASUALIDAD, ¿NO?.
Acabo de volver de un viaje de 3000 y pico de kilómetros.
Por si te sirve:
-No me había pasado tampoco nunca con ninguna otra moto (carretera, trail, naked,…tengo también una Monster 900 i.e., que vibra bastante más que la Multi, a priori).
-Mis guantes, aunque voy a cambiarlos a ver si es eso, tampoco eran nuevos, y llevaban más de un viaje largo, sin problemas.
-Soy médico. Creo que, si tengo algún problema con mi túnel carpiano, es justamente en la otra mano, la que no se me duerme en la moto (¿?).
En fin, cuando pruebe con los guantes nuevos, escribo algo.
Te agradecería que contaras qué tal te ha ido con tus pruebas (no se si existe la posibilidad de unos puños más blandos, ya que los encuentro duros).
Buenas, quizás puede tratarse de un problema de posición en la moto. ¿Sueles llevar los brazos demasiado tensionados? Prueba a apretar las rodillas un poco al depósito y relajar todo lo posible los hombros y flexionar un poco los codos.
Aclarar que no soy médico, ni mecánico, es más incluso soy mal piloto, je je… Pero a mi también me pasaba lo del hormigueo y corrigiendo un poco la postura en la moto, del modo que os indico, las molestias han desaparecido por completo.
L’ss
A mi se me han dormido siempre, con todas las motos y hasta con la mtb.
Solución, aflojas, bajas la mano, haces unos movimientos con los dedos y a funcionar.
Probaremos lo de cambiar de posición.
A mi se me dormia la mano derecha. Comprobe que el manillar estaba descentrado 10mm hacia la izquierda. Lo centre y, hasta hoy, todo OK.
http://www.ducatistas.com/foros/consejos-conduccion/entumir-se-me-entume-la-mano-izquierda-st848/10/
Escribí un tema, y a lo último del tema puse mis conclusiones, eso pasa por el Canal de Guyon, échale un lente porque lo raro es que a mí me pase en la mano izquierda, agradezco tus comentarios.
No soy experto ni médico, pero si he tenido algunas motos a mis años, y en ocasiones nuestro cuerpo se acostumbra a una postura y hasta que se hace a la nueva cuesta algo.
Yo por ejemplo, mi anterior SF era una moto mucho mas cómoda de lo que parecía, porque tenía una postura que prácticamente el aire de aguantaba y no cargabas los brazos tanto como parecía. Yo me hacía rutas de 800 km con ella sin problemas.
Ahora con la PP, si noto que se me cargan mas las lumbares en los baches (padezco hernias discales) en contra de lo que parece, mas que en la SF que cargaba mas en los brazos y hombros. Al principio se me cargaba los hombros, pero luego perfecto.
Tomate tu tiempo de adaptación, no tengas prisa y relájate en la moto. En ocasiones un pliegue del guante es capaz de pinzarte un nervio y darte esas molestias, antes tal vez con esos mismos guantes al cargar mas sobre los brazos apoyabas la mano en el gas de otra manera, y ahora al ir mas erguido lo haces de otro modo.
Por las vibraciones no lo creo porque le manillar va sobre silentblock y realmente vibra muy poco…
Por curisodiad, como sueles coger el mando del gas? Yo por ejemplo el índice lo llevo siempre sobre el freno estirado preparado para frenar porque solo suelo frenar con un dedo o dos y el resto de los dedos los utilizo para repartir la fuerza que coge el gas.
Ami me a pasado siempre de hecho estoy operado del metacapio “” o algo asi “” jejej pero con la multi a dejado de pasarme las soluciones creo que pasan por
1 mi moto es la gt 2014 y la tija va mas alta que el resto de modelos asi que van en una mejor posicion los blrazos
2cuando pilotamos la multi tenemos tendencia a abrir los codos y levantarlos cosa que pone en una posicion nada relajada para las muñecas . Intenta poner los brazos rectos y en forma de v la cual las muñecas se relajan y no sufren
3 yo he estado corriendo muchos años en circuito y siempre sufria de esto hasta que encontre una fisio especialista en moteros y me hizo ponerme una muñequera de las que van en el antebrazo justo por debajo de el codo y MANO DE SANTO
espero que te sirva
Esto que comentas de la postura de los brazos es muy importante y yo también me he fijado que la gente va con los brazos y el antebrazo en el mismo plano y con los codos hacia afuera en vez de los brazos doblado con el codo en la parte inferior. Como bien apuntas la primera postura te hace llevar mucha tensión no solo en los antebrazos y muñecas si no en los hombros.
Hola.
A mi me ha pasado igual. hace tres semanas que tengo la MTS y se me dormía la mano derecha. lo resolví ajustando/girando el manillar de manera que las puños quedaran un poco mas bajos y mas hacia mi. Ahora voy mas cómodo y no he notado el hormigueo en la mano.
Exactamente esto iba yo a comentar. Has mirado de ajustar la altura del manillar?
Yo es lo primero que he hecho al sentarme en la moto en el conce cuando me la dieron.
Os repito probar lo de la muñequera en el antebrazo que a mi corriendo con una R1 que todo el peso lo pones en las muñecas lo note muchisimo :knuppel: :knuppel:
Hola a todos. En primer lugar agradeceros las respuestas por vuestra parte a mi pequeño problema, después de dejar pasar un tiempo (casi un año) y unos cuantos Km. (± 15000) tengo que deciros que los problemas de la mano derecha desaparecieron igual que aparecieron, modifique la posición del manillar (un poco mas bajo) ya que me resulta mas cómodo y le monte unos contrapesos que tenia de una moto anterior bastante pesados, no se si es por este motivo o por mi posición en la moto, que seguramente sera mas acorde ya que el rodar hace que te acoples mejor, que como os comento los problemas han desaparecido.
Te has hecho a la moto Alfonso! ![]()
Cierto, seguramente lo único que había que modificar era la postura de conducción
Yo creo que todas las motos llevan su adaptación. Llevo montando en moto casi 2/3 de mi vida, sin dejarlo en ningún momento y siempre que cambio de moto noto ciertas “molestias” hasta que el cuerpo se acostumbra a la postura.
En todo caso cada caso es particular e igual el ajuste del manillar te ha ayudado. Me alegro que puedas disfrutar de la moto al 100% ![]()
