A causa de una caida por el lado izquierdo, la palanca de cambio se dobló ligeramente aunque cambia perfectamente de marcha, el caso es que desde entonces no puedo arrancar con una marcha engranada con el embrague cogido ¿donde está el sensor de embrague?
Hola, no tengo ni idea dónde está el sensor de embrague…pero no sé, quizás pueda ser el sensor de la pata de cabra el que se ha Jod*do y ese te impida arrancar con marcha engranada.
lo miraré, gracias por la ayuda.
buenas, si no me equivoco el sensor de la 950 que lleva el embrague con cable va en la misma maneta. Al presionarla se oye un clic al igual que la maneta de freno.
