Buenas tardes. Os comento un poco el problema que tengo con mi Ducati. Cuando la compré y empecé a restaurarla ya observé que la cadena había estado rozando con el basculante. El dueño anterior le instaló un trozo de manguera o tubo de no sé que material para intentar reducir al máximo este rozamiento. Aun así había hecho dos surcos en el basculante, por lo que fue necesario rellenar con soldadura esos surcos. Yo, antes de ponerla o funcionar, le monté un pedazo de tubo de PVC de 50 mm de diámetro. El otro día limpiando la moto me dio por mirar por un espacio entre una de las tapas y el chasis. Qué sorpresa la mía: el tubo había sido perforado y la cadena ya estaba impactando en el basculante.
Un compañero me dijo que fuera a un rectificador que suelo frecuentar, para que me hiciera un protector a base de teflón. El hombre me ha dicho que si me lo hace no lo voy a poder montar, ya que la zona donde tiene que ir montado el protector son zonas redondas, por lo que el teflón al no ser flexible, no lo voy a poder montar. Además dice que el teflón se lo comerá más o menos igual que el tubo de PVC.
He ido en varias ocasiones a mi mecánico para que revisara la tensión de la cadena y dice que está bien.
En la imagen se observa una abrazadera que sujeta un trozo de material gris. Eso es el tubo de PVC. El daño al basculante se produce por la parte superior de éste (que no se aprecia en la imagen), no por la parte que se observa en la imagen.
Esta tarde he ido a Leroy Merlin y he comprado más tubo ya que de momento no tengo otra solución mejor. De todas formas, ahora la moto está parada por otros problemillas.
Si alguno me pudiera echar un cable con esto se lo agradecería. No entiendo mucho de motos. Hoy otro compañero en el trabajo me decía que si la cadena estará cedida…
Hola, cuando restauré la mía, le pasaba algo parecido y me hicieron un patín de teflón por que al principio pensé en hacerle algo parecido a lo que tienes.
En Valencia no conozco quien podría hacer ese trabajo pero busca y pregunta por talleres por si se puede y se queda bastante bien.
Ya contarás como lo solucionas, Saludos.
A mi Forza le pasó lo mismo hace muchoooooo tiempo, camino de los 40 años. Le pusimos también un patín de teflón, supongo que similar al que indica ss22rr y el problema se solucionó para siempre. ¡Suerte!
Hola, ¿la tuya también es una Desmo 500? Si es así, ¿podrías pasarme fotos del patín y medidas aproximadas? Es que yo le he desmontado hoy el patín. Está superdesgastado. Y la cadena no llega a tocar con el patín. Entonces no sé donde está el problema. No entiendo mucho de motos y esto me está empezando a consumir un poco, porqué entre el velocímetro que se estropeó, el tubo de escape que tuve que llevarlo a soldar y esto de la cadena que lo lleva haciendo desde que restauré la moto… con la tontería llevo 4 meses sin poder sacar la moto a la calle…
El patín que lleva la moto, evidentemente no es el suyo.
Como puedes ver en las imágenes, la zona donde rozaba la cadena se ha comido la cresta del patín. Incluso se pueden observar las marcas de los eslabones de la cadena.
