Puedo quitar yo la limitacion o la tiene que quitar un taller autorizado?
Hola pues lo dicho tengo una s2r mil que limite para poder cogerla con el a2 (el limitador esta anulado), el mes que viene me cumple y se lo tengo que quitar, sabeis si se lo puedo quitar yo y llevarla a la itv o lo tiene que hacer un taller autorizado?
Muy buenas, la chapita que limita el recorrido del acelerador la puedes quitar tu sin mayor complicacion, son solo dos tornillos, pero si lo quieres tener todo en regla :police: tendras que ir al concesionario Ducati para que te emitan un certificado de deslimitacion con el numero de la chapita, este papelito son 100 lereles :, una vez lo tengas tendras que ir a la Itv y pasarla por modificacion para que te actualicen la ficha tecnica, esto son aprox. 35 lereles :\según que provincia.
Total unos 135 € siempre y cuando no la lleves al conce y te cobren por quitar la chapita limitadora. :frowning:
Espero haberte ayudado :wink:
Muchas gracias tio me dejas las cosas mas claras.
Si la limitacion consta en el apartado OBSERVACIONES de tu FT no hace falta que se un certificado de taller oficial. Basta con un certificado de cualquier taller registrado en Industria, inclusive un taller de coches. El certificado de Ducati solo es imprescindible cuando la moto ha salido de fábrica con la limitación montada.
Ante cualquier duda consulta antes en la itv portando la FT
Ya para limitarla tube que hacerlo en la casa ducati no lo podian hacer talleres por fuera, por eso tengo dudas
Si. Pero la has limitado luego de estar matriculada. No te hace falta ya el certificado de deslimitacion de Ducati. Sólo uno de un taller que se haga cargo de haber quitado el sistema que tu ya habías montado. De lo que no te salvas es de pagar una vez más la itv porque es obligación pasar después de hacer cualquier reforma de importancia.
Ok gracias ya te contare a ve que me dicen
Muchas gracias por tu informacion, el fin de todo lo que hacen es sacarnos dinero jajjasj
No basta con un CIF. Tiene que ser un número de registro industrial. Al menos en Madrid, Guadalajara, Segovia…
No sé en Extremadura; aunque tendría que ser igual.
Por eso te aconsejo que pases antes por la ITV por dónde piensas hacerlo para que ellos mismos te digan lo que te van a pedir
Y lo de que te quieren sacar dinero no es nada cierto. Tú podrías haber comprado una moto que esté dentro del rango de potencia parado cual estas habilitado. Has elegido comprar una moto limitable y eso tiene su coste. Pero de ninguna manera se te obliga desde la Ley a comprar una moto y limitarla.
Desde mi punto de vista lo de las limitaciones tendrían que dejarlo sin efecto ya que de toda la vida ha sido una patraña hipócrita. Sin ir más lejos tú nos confiesas que sólo tiene la moto limitada “en papele” … Que sí te llegan a coger ya sabrás lo que es que te quiten dinero (400€) y puntos (4) por conducir sin el carnet correspondiente …
Son diferentes puntos de vista, veo una pasada que un tornillo con una chapa y precinto cueste 350e que resulta ser el mismo que se usa para una moto de menor cilindrada y cuesta menos no lo entiendo [que casualidad que lo vende atimpex y es una empresa del gobierno]
Muy buenas pero no entiendo lo del mes que viene me cumple?Que te cumple,que yo sepa las limitaciones no tienen fecha.
será el carnet lo que le cumple. Y al no tener que llevarla más limitada quiere legalizar lo limitado en papeles que lleva ahora
Pues si es ese el caso siento mucho decirle que con el A2 no puede quitarla el limitador,el A2 te autoriza a conducir motos de hasta 47cv después de los 2 años tiene que sacarse el A para poder des limitarla.
Estas equivocado Raúl 007 con el a2 puedes coger hasta 47cv o el doble limitado hasta los 2 años, cuando cumple puedes cogeR hasta 95cv y sí quieres coger más de 95cv tienes que sacarte el A haciendo un curso de unas 9 horas y cuesta 400e un pasote pero es así…
Lo siento, pero raul007 tiene razon.
Con el A2 puedes llevar cualquier moto hasta 47cv. Si requiere limitacion, la moto no puede tener mas de 95cv de origen.
Pasados los dos años puedes optar a sacarte el A entero, y cuando lo tengas ya puedes levar cualquier moto.
Lo que puedes llevar con el A2 no cambia con el paso del tiempo
Abrahams, yo ya he pasado por el carné A2 y ahora tengo el A y es como te dicen raul007 y a10, con el A2 solo puedes conducir motos de hasta 47cv no siendo la moto limitada de mas de 95cv, da igual que tengas dos años de carne A2 o 5. Si quieres algo de mas de 47 cv tendras que hacer el curso del carné A y pagar los 400 lereles. :cry:
Lo siento pero estas equivocado tu con el A2 no puedes conducir mas de 47cv da lo mismo que tengas 2 ,3 o 5 años no puedes.Tendras que pasar por caja,como dicen si quieres ir sin la limitacion,es un fastidio pero es asi.un saludo.
tiene razón raul007 :wink:
tengo una m796,la tuve limitada 2 años a 47 cv,porque tenia el a2,tuve que sacar el A,para poder deslimitarla, te toca pasar por caja :wink:
