Por rotura de la tapa izquierda del cárter de mi darmah, he tenido que desmontar los captores electrónicos y ahora esta fuera de punto. Esto genera que al arrancar el motor pueda , si no arranca, sufrir retroceso y me parta el rodamiento del volante de inercia donde va albergado. El que se encarga de hacer girar el motor cuando le das al motor de arranque , y que va en una única dirección.
El caso es que no encuentro por ningún lado el útil para montarlos debidamente, ni instrucciones para ponerla a punto sin el mismo. Si alguien sabe un procedimiento que sustituya el famoso útil, le estaré agradecido.
Un cambio de Pick-ups un poco caro. :wall:
http://www.mdinaitalia.co.uk/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=887130131.1
O bien recurrir a alguien que la tenga…enviar tapa,que los coloquen y que no sean tan caros como la herramienta…
Sí, esa será la mejor opción, mandarla poner. Me queda la duda de si una vez colocada con el útil, queda perfectamente ajustada a los grados precisos. O si por el contrario hay que comprobar con estroboscópica, desmontar de nuevo tapa , ajustar de nuevo… porque no veo manera de ajustar captores con tapa puesta.
Si la herramienta es la original o una copia perfecta,va a la primera.
Aquí tienes la herramienta, si hubieras hecho una plantilla antes de desmontarlos te hubieras ahorrado el gasto
…ya me hubiera gustado saber como se hace esa plantilla. Al final la tendré que comprar, la herramienta digo.
Quizás esto te pueda ayudar:
Muchas gracias, lo voy a intentar. ya te contaré.
¿sabes a que corresponde la medida de 0,25 ?
¿Es la distancia entre pick-up y volante ?
Gracias otra vez.
