Hola. Si pones en el buscador de youtube “pulir tubo de escape” te salen un montón de tutoriales. Puedes ver unos cuantos y elegir el que más te acomode.
Pero, ya te digo por experiencia, que el tema de limpiar-pulir-abrillantar-desoxidar es “entretenido”.
Gracias por tu respuesta, pero iba mas dirigida a saber cómo desmontar correctamente los tubos de una ducati scrambler, y de esos no he encontrado nada.
Hay mucho sobre silenciosos, pero no del tubo en si.
De atrás (conjunto silenciador/catalizador) p’alante. Lo único un poco delicado son las tuercas que fijan los colectores a las culatas. El enorme calor que alcanza el escape es un catalizador de la corrosión y en ocasiones la tuerca se suelda al espárrago. Si al aflojar salen las dos cosas juntas, no hay problema. Si está demasiado duro y fuerzas más de la cuenta, partirás el espárrago y entonces tienes un problema.
pues es buena idea… pero te cuento. la moto hace un par de semanas que la tenemos, es de segunda mano… y supuestamente tiene la parte visible de los tubos pintada. y bastó hacer 80 km para que saltase casi toda… para mi que o estaba muy mal aplicada o no era anticalorica… por eso lo de pulirlos… pero, también podría ser que les diera una capa buena de esa pintura! la moto es toda negra y quedan muy bien así. alguna marca recomendable?
Los colectores son de acero y no acostumbran a oxidarse, el problema es que la suciedad se cuece encima del metal
Si tenemos la costumbre de lavar la moto con frecuencia acostumbran a mantenerse limpios, sino lo hacemos es cuando la suciedad empieza a acumularse. Lo de las tuercas del colector lo mismo, son de aleación de cobre, no osidan, acostumbran a bloquear por corrosión del esparrago al mantener suciedad encima, la suciedad sirve de elemento de fijación de la humedad.
Desmonta y limpia a fondo, lija o pule sin miedo, no hay problema, pon tuercas nuevas, con un poco de grasa de cobre te aseguras que no bloqueen y luego mantén limpio el sistema
Otra opción pero te tiene que gustar que yo lo hice una vez en una ENDURO es llevarlos a Cromar, sale un poco mas barato pero durará mas e igual te parece mas bonito eso es como los colores a gustos.
