¿Que es el CHATTER en la moto?
¿Que es el CHATTER o CHATTERING en la moto? 8O
Teoricamente es una leve vibración de la rueda delantera a la entrada y durante la curva, que merma sensiblemente el tiempo por vuelta. Creo recordad.
De forma práctica, es una excusa perfecta de pilotos hipersensibles como Max Biaggi para justificar malos resultados. Recuerdo.
Creo que es un rebote que se produce en las ruedas durante las frenadas con la consecuente pérdida de adherencia, puede ser culpa de la puesta a punto de las suspensiones, el chasis e incluso los neumáticos.
Y como dice Adversario es una escusa muy chula con una palabra que te hace quedar muy bien para tapar malos resultados.
Pues quien lo dice es Rossi, en la revista motociclismo Nº 1982 y cito textualmente;
El primer día, Rossi trabajo exclusivamente en la electrónica para solucionar los problemas de <> que surgieron en las pruebas anteriores. 8O
Pues si mal no recuerdo el chattering, en efecto, es una leve vibración (aunque bastante molesta) que se producía cuando se trataba de entrar en la curva con los frenos tirados hasta el vértice de forma muy “de dos y medio” (en vez de afrontar la curva al tradicional método del “apunta y dispara” de las 500 antiguas) y luego se aceleraba a saco con la moto aún muy tumbada y el neumático trasero transmitía más potencia a la rueda delantera de lo que en principio se espera pudiera soportar ésta. Ésto por lo visto les ocurrió mucho a los pilotos Honda cuando Valentino llegó a Yamaha. La Yamaha permitía acelerar con la moto más inclinada y se aumentó, con la modificación de la caracasa, la superficie de contacto de la rueda trasera en ángulos muy pronunciados. Ésto producía mayor tracción y aceleración con la moto muy tumbada pero el problema es que si la moto no está hecha para ello el tren delantero no aguanta bien y se producían leves pérdidas de adherencia en la goma delantera haciendo que ese continuo juego de grip-deslizamiento produzca dicha vibración en el tren delantero.
L´s.
Ok , gracias por las respuestas, si que es jodido poner a punto una moto de alto rendimiento como las GP.
Bobadas…
El chattering es lo que hacemos aqui todos los dias…
:smiley: :smiley: :smiley:
Vs
Bobadas....
Vs
Como que si jejejejejeje :smt026
