Buenas, estoy caliente en comprar una multistrada V4s de segunda mano y quisiera saber qué puntos tengo que mirar o cosas susceptibles de romperse-averiarse a la hora de comprar una v4. También estoy un poco perdido con las diferentes versiones, que si travel, que si radar, full,… si alguien me lo aclara estaría agradecido. Sé que la v4 a secas no lleva suspensiones activas y el tft es más pequeño pero con las versiones S y travel & radar me lío, un saludo y gracias
creo que partiendo de la v4s a mayores llevan:
radar: lleva el radar delantero y trasero.
travel: lo mismo qu ela radar mas las maletas,topcase ,caballete central y puños.
En cuanto a que mirar a una de segunda mano la verdad e q no sé que decirte…yo tengo casi 30000km y va perfecta…y no se me ocurre ningún mal o fallo generalizado qu haya que controlar…fíjate en lo mismo qu te fijarías en cualquier moto de segunda mano(kit transmision,pastillas,embrague ,etc) …pero son cosas de desgaste y uso…no fallos
gracias, ¿hay diferencia entre una 2021 y una 2023 ?
practicamente ninguna, como te han dicho, fijate en lo que te fijarias en cualquier moto, km, mantenimientos (si los tienen hecho en ducati oficial saldran en la app de Ducati, te la puede enseñar y veras los mantenimientos, cuantos, cuando, y donde.
la mia tiene ya 35 mil, y ni un solo fallo, ademas es mas que probable que la que compres tenga garantia oficial, ya que salieron en 2021, y tienen 4 años de garantia, con lo que si tienes las revisiones que manda fabrica, sin problemas tiene garantia.
Cosas que se han reportado.:
Alguna junta torica de las barras delanteras, el sello, que algunas se han ido y rezuma la botella, la primera vez te cambian los sellos/juntas, si vuelve a fallar cambian la barra entera.
Actualizaciones de la infomatica, eso en la primera revision que lleves te diarn si esta actualizado y te lo actualizan, entra dentro del precio de la revision
un protector del escape que cambiaban, que me imagino que ya lo tendra puesto, que lo pusieron un poco mas grande.
Cambios entre la 21 y la 23: pues como te han dicho, partiendo de la 4S que ya lleva toda la electronica, la travle lleva maletas, puños calefactables, y caballete central, si no es la travel, muchas de ellas, por ejemplo la mia, se lo puse yo despues, ademas de otras chucherias como barras laterales anticaidas, guardapuños de aluminio, soporte navegador, etc etc. vamos que eso ya lo que te pidan, y lo que lleve, ya lo ves tu. La radar lleva lo mismo mas los radares de angulo muerto traseros con un led en los espejos, y el control de crucero que lo llevan todas, en la radar es activo, (como en los coches, si te acercas al de delante, deja de acelerar hasta que se quita el obstaculo.
De la 21 a la 23, no hay practicamente diferencias, porque las 21 las han ido actualizando, la unica diferencia significativa, es el sube y baja de las suspensiones, en la 21, para bajar la altura al suelo, hay que apretar un botoncito durante mas de 2 segundos, en la 23, lo puede hacer en automatico, cuando bajas de cierta velocidad, la realidad, y mira que yo soy bajito, es que terminaras poniendolo en manual, y solo lo pondras al minimo (para ponerlo al minimo en las dos hay que presionar el botoncito), cuando vayas hacer una maniobra en parado que te complique la vida, y si eres alto ni eso.
En cuanto a la fiabilidad de estas motos, han salido y estan saliendo de puta madre, ya conozco varias que pasan de los 100 mil km sin problemas en tres años o menos
Que la encuentres y la disfrutes
Muchas gracias por las respuestas, la verdad es que me tienta mucho la V4. vengo de una Rt1200lc y me gustaría pasarme a Ducati, un saludo
Sobretodo y lo más importante, mira que tenga 4cilindros en v!
y no 2!
Hola, yo la mía la compre de segunda mano, en concesionario Ducati.
Y me fije si había algún signo de caída(revisé a fondo estriberas, bajos del motor, puntas de las horquillas.
Después estado de las piezas de desgaste ( cadena, coronas, discos ( qué no estén torcidos) pastillas etc.
Que tenía las revisiones OK.
La compre com 23.000 km y un año después 0 problemas.
Estoy en la misma situación que el compañero,
tengo a la venta una RT del 22 y tengo la clara intención de cambiar a la multistrada V4s,
veo motos pero no sé qué revisiones tocan y a qué Kilómetros,
Cada cuantos kilómetros se hacen las revisiones y cuáles son las más costosas ?
Basicamente, el mantenimiento, quitando consumibles como ruedas, pastillas y kit de arrastre que depende del uso y cuidados que haya tenído y que sacaría de los cálculos básicos.
A los 15.000 km o 2 años, aceite y filtro
Cada año pequeña revisión (tensar cadena, revisar actualizaciones, niveles) suele ser 40 minutos de trabajo y según concesionario está en torno a los 50 o 70€.
Esta la puedes hacer coincidir o no con el cambio de aceite, dependiendo de los km que hagas al año. Si haces 12.000 km por ejemplo, haría la anual y cambio de aceite. Si solo haces 8000 al año y solo son de carretera lo cambiaba cada 2 años sin problemas.
Cada 2 años líquido de frenos y embrague.
A los 60.000 km reglaje de valvulas, bujias y refrigerante, que habría que sumar la de cambio de aceite filtro o si necesita liquido de frenos. Esta será la mas cara.
En la web de Ducati tienes información muy detallada de los trabajos e intervalos cada moto.
Muchas gracias por tu respuesta
Yo entregué una V4s Grand Tour, de las primeras de 2021, matriculada en junio de ese año (fue una de las unidades a las que hubo que enviar el motor completo a fábrica por el problema de válvulas, sin haber sido estrenada), y la cambié por la Rally con todo el equipamiento posible, incluso guardabarros delantero de carbono, que no sirve más que para ver lo bonito que queda en parado. Procedía de demo, con menos de 3000 km.
Respecto a la V4s sólo tuve un fallo en el quickshifter, que dejó de funcionar con 30.000 km, y fue sustituido en garantía. Creo que cuesta menos de 400 euros.
Cambié la transmisión secundaria con 26.000 km, aunque perfectamente hubiera podido aguantar 10.000 km. más (Ducati indica sus sustitución cada 20.000 km.).
Por lo demás, es una moto fantástica. Como decía un compañero por ahí, los que no salen de las GS es que no saben mucho de andar en moto (con perdón).
Suerte
Precisamente esta semana he tenido que cambiar el DQS de mi v4s por lo mismo, dejó de funcionar … o funcionaba mal … reduciendo sin problema, pero subiendo marchas no había manera. También lo ha cubierto la garantía; la moto tiene 32.000 km.
Y el único otro problema que he tenido fue con un disco de freno delantero que se dobló un poco. También cambiado en garantía.
