RADARES
Hola.
me han enviado esta lista de radares en Catalunya… y tal y como esta la nueva consellera con su tolerancia “0”… un dia tendriamos que coger una moto y una camara entre dos y seguir su coche oficial… a ver cuanto respeta…
L’sss
Ubicación de Radares de Tráfico
Ronda Litoral (B-10) Sentido Llobregat
· Km 7’1 Radar justo a la entrada del túnel de la salida para la c/ Marina en una caja metálica a la derecha.
· Km 9’7 Radar en el Pórtico Luminoso de antes de entrar al túnel de Moll de la Fusta (1 Radar por carril).
· Km 10’8 Radar dentro del túnel de Moll de la fusta cuando pasa por debajo del puerto, en la segunda
abertura del túnel en una caja metálica a la derecha (ahora lo han cerrado debido a las obras del paseo
colon)
Ronda Litoral (B-10) Sentido Besos
· Km 11’5 Justo antes de entrar al túnel que atraviesa el Moll de la Fusta, esta situado en el panel
luminoso. 1 radar por carril.
· Km 8’2 Justo al salir del túnel que pasa justo después del Mc.Donals. Esta situado en un caja metálica a
la derecha del túnel, justo a la salida.
· Km 1’5 Situado en un Pórtico Luminoso, antes de la entrada al túnel anterior a la salida de La
Maquinista (Potosí) Un radar por carril.
Ronda de d’alt (B-20) Sentido Llobregat No comprobados los limites
· Km 14’4 Situado dentro de un túnel al lado derecho en una caja metálica.
· Km 12’0 Situado en un Pórtico antes de llegar al Vall d’Ebron. Un radar por carril.
· Km 7’5 Situado en la mediana, al lado izquierdo, escondido entre las palmeras en una caja metálica
· Km 5’0 Situado a la derecha y muy bien camuflado en una caja metálica coincidiendo con la entrada a
la ronda de los coches que vienen de los Túneles de Vallvidirera (muy bien escondido)
Ronda de d’alt (B-20) Sentido Trinitat
· Km 4’9 Situado tras un Pórtico, un radar por carril.
· Km 7’0 Situado en una caja metálica a la derecha.
· Km 13’1 Situado tras un Pórtico, a un radar por carril.
· Km 14’4 Situado en una caja metálica a la derecha.
· Km 15’1 Situado tras un Pórtico, a un radar por carril.
Carretera C-17 Dirección Barcelona
· Km 36 en sentido Barcelona, habiendo pasado ya Vic, empieza un tramo de curvas cerradas y peligrosas, al salir de una de ellas en las cercanías de TAGAMANENT tras una gasolinera, justo acabada la incorporación de los coches a la carretera, esta ubicado en el arcén derecho con una caja metálica.
· En dicha carretera también existen coches camuflados de los Mossos d’Esquadra con los que hacen Radar en puntos móviles y radar en MARCHA. Dichos coches suelen ser de la marca Nissan de color blanco.
AUTOVIA N-II Dir. Martorell (actual Nombre Enero 2.004 A-2)
· En el Kilómetro 594 dirección Martorell a su altura por Sant Andreu de la Barca, os encontrareis que esta escondido detrás del panel de información , es uno de los mas escondidos ya que si no te fijas bien, muy bien no se ve ni desde el sentido contrario que lo ves de cara, Negro, totalmente y con su flash.
NACIONAL II Dirección Mataró
· Junto a la estación de tren de RENFE de VILASSAR DE MAR hay una explanadita a la derecha a modo de parking ,justo antes de entrar a Vilassar, ahí se ponen con el coche de policía sin camuflar los mossos con el radar… parece que están de farol pero tiene el radar.
ZONA SABADELL – TERRASSA – SANT CUGAT
· En dicha zona he podido observar con mis propios ojos un coche camuflado de los Mossos d’Esquadra que finge estar averiado o detenido portando un radar. (Seat Toledo Nuevo color Gris y un Nissan Primera Blanco) Visto en la salida Sabadell (aeroport) (en una entrada que hay a la derecha) y también visto en el peaje de antes Sant Cugat bajando desde Terrassa de los Túneles de Vallvidrera, en una entrada anterior al peaje parando en el peaje…
· En la zona de la c/ Gran Vía de SABADELL también he podido observar a un vehículo de la policía, (NISSAN PRIMERA BLANCO) que permanecía simulando estar aparcado haciendo el radar, Dicha zona es de especial control
Autopista C-31 (Autopista BCN-MATARO) Dirección Mataró
· Km 215’3 Situado en un Pórtico Luminoso justo pasado Badalona y antes de la primera entrada a Montgat. Hay un radar por carril.
Autopista C-31 (Autopista BCN-MATARO) Dirección Barcelona
· Km 218 +/- Situado en la zona de Alella , esta tras un Panel Luminoso antes de una de las salidas de la autopista que indica “TIANA MONTGAT”. Hay un radar por carril.
Autovía C-31 (Autovía de Castelldefels) Dirección Castelldefels
· Km 191’9 Muy bien escondido! Si vamos en dirección Castelldefels habiendo pasado la salida del
Aeropuerto entraremos en una larga recta con fabricas a la derecha, Pues en el citado Km, y en la
mediana camuflado tras un pórtico sube un poste con el radar blanco y las siglas “FCC”en la mediana,
no el le pórtico. De noche es mas fácil de localizar pues la zona donde esta está sin iluminar, antes
200mts antes del radar hay luz y después del radar la vuelve a haber, pero si no te fijas es difícil de
ver.
· Km 186’8 Justo antes de llegar al famoso After de la Autovía, o para los menos entendidos a la entrada del
Karting que hay en la autovía antes de la señal de GAVA MAR. Situado tras un pórtico de las flechas
de carril y con un radar por carril y difícil de ver pues esta bien camuflado detrás de las luces de carril
de la flecha verde y la aspa roja.
Autovía C-31 (Autovía de Castelldefels) Dirección Barcelona
· Km 181’8 hay que fijarse en el cartel que indica el final de la población de GAVA MAR, pues al poco viene un pórtico de los de las flechas de carril con los radares camuflados tras ellas.
Barcelona Ciudad
        NUEVA ZONA DE ESPECIAL ATENCIÓN:  Toda la montaña de Montjuic ya que han reseñalizado a las
                   entradas una señal de radar y a 40 en toda la zona.........
· En la Passeig Olimpic que es la calle que sube de Zona Franca al Estadi Olimpic se suelen poner a la altura del Palau Sant Jordi o bien detrás del contenedor o bien detrás de un coche o autocar o detrás de los carteles de publicidad… Suele hacer el radar de subida aunque algunas veces los he visto de bajada y suelen ser los mismos radares móviles que circulan por la ronda, es decir, Un Renault Megane Scenic (Modelo anterior al actual) con las lunas tintadas de negro. La velocidad a la que hay que pasar es a 40 Km/h y esta avisado en todas las entradas de Montjuic en el suelo y en señalaes que tambien avisan de la existencia de radares.
· En la calle dels Jocs del 92, (es la que va desde el Sot del migdia a INEFC) y se suelen situar o bien estacionados o bien detrás de autocares, y hacen el radar en sentido subida. La velocidad es la misma que para toda Montjuic es decir 40 km/h
· Especial atención en los nuevos túneles de la ronda del mig y/o general mitre.
· Ojo en la famosa c/ Aragò, ya que se sitúan en las esquinas a modo de que parece que están aparcados y son muy difíciles de detectar, yo los he localizado en Aragò / Pau Claris pero son móviles
· En la calle que es la continuación del paseo de la Zona franca, que lleva a la Seat, a las cocheras de TMB y al Mercabarna y el Prat, en esa recta se suelen poner habitualmente,
· En la recta que viene cuando sales de la ronda del litoral en CAN TUNIS y rodeas el cementerio para salir a montjuic, (donde esta la SANTIVERI) ahí se ponen mucho ya que al ser tranquila y sin trafico se ocultan en la acera detrás le la línea de arbolitos, Difíciles de ver hasta que no estas encima!
COCHES CAMUFLAJE Y RADARES MOVILES
Estos coches tanto hacen el radar parados como a veces creo móviles, pues los he visto circular con el radar montado, Los he visto circulando por las Rondas, y a las entradas de la Diagonal y Meridiana
GUARDIA URBANA
Renault Megane Scenic (monovolumen) Color Verde Oscuro y con las lunas tintadas
Renault Megane Scenic (monovolumen) Color Gris claro y con las lunas tintadas
Nuevos:
Peugeot 206 , Color Gris, Cristales normales, Circula por las rondas y da el alto,
Peugeot 206, Color Azul Marino, cristales normales, Circula por rondas y ciudad,
MOSSOS D’ESQUADRA
Un Seat Toledo de color gris modelo nuevo
Y un Nissan Primera (modelo antiguo) Blanco
Si alguien tiene alguna ubicación mas, si desea hacermela llegar la incluire en la lista…
                Dirección de contacto:    vigilaelradar@ozu.es
            A FAVOR DEL RADAR COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN
                EN CONTRA DEL RADAR COMO MEDIDA DE RECAUDACIÓN
En la B24 direccion Vallirana, pone ahora uno oculto bajo el guardarail, son unos hos de Pa!!!
https://www.google.es/maps/place/B-24/@41.3936555,1.9719431,14z/data=!4m2!3m1!1s0x12a49ab17ad7a261:0x6f64fe92a1a8ed04
