hola buenas tardes, tengo una monster 900 i del 2000, la moto va perfecta pero cuando dejas el gas en vacio y llega a dosmil rps para la aguja un segundo y ralentiza hasta el ralenti, o se queda en 2000rpm un par de segundos y baja despues lenta, lo hace a partir de 60 grados de aceite.
en frio no, haber si alguien me puede dar algun dato.
cable de gas bien, cable de starter bien y llegando a tope las dos palomillas…
gracias.
has probado de ajustarle el ralentí un poco más bajo en caliente?
De valvulas como está? No des por seguro que están bien a no ser que lo hayas hecho recientemente y en tu taller de confianza.
Y de batería?
el ralenti sta perfecto,solo a 2000rpm frena y baja lento hasta ralenti
reglaje hecho hace 300 kms y bateria perfecta.
gracias
Bueno, entiendo que perfecto si te pasa eso no está, si te lo hace en caliente yo probaría de bajarlo un poco.
Otra cosa es que si hace tan pocos km que le hiciste el reglaje de válvulas, puede ser que algo no quedara del todo bien ajustado.
