Reciclado de casco con Vinilo
Hola Gente.
Os dejo el proceso de reciclaje de mi triste casco Nolan negro.
Con un poco de paciencia le he dado un poco de vida y color con vinilo, personalizandolo un poco al estilo Ducati.
Espero que os guste.
Casco original.
http://www.motocard.com/Soporte/MontaImg.aspx?Image=M-05497617T3.gif&Width=1000
Bandas en casco
http://img716.imageshack.us/img716/2536/img0371ab.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/7914/img0376dt.jpg
Desmontaje de aireadores traseros los cuales estan con la pintura pelada.
Los forramos de vinilo blanco reflectante con bastante paciencia y un secador para moldear el vinilo lo mejor posible.
http://img641.imageshack.us/img641/7170/img0372dp.jpg
Shot at 2011-12-10
http://img248.imageshack.us/img248/4719/img0374nt.jpg
Efecto del vinilo reflectante
http://img42.imageshack.us/img42/5126/img0373wz.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9820/img0383lx.jpg
Bandera italiana en la parte superior con logo ducati reflectante.
http://img815.imageshack.us/img815/3794/img0381u.jpg
Montaje de casco y fotos finales.
http://img860.imageshack.us/img860/8932/img0391q.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/8396/img0390io.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4876/img0389xu.jpg
Parte trasera con truco ya ue la bandera italiana en lugar de blanco lleva vinilo regro reflectante de manera que no se ve pero si le da la luz… tachaannnnnn…
http://img845.imageshack.us/img845/4135/img0388u.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/289/img0387y.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/381/img0394if.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9725/img0393vu.jpg
Bueno pues espero que os haya gustado.
Menudo curro, me gusta como te ha quedado :wink:
si señor, te ha quedado genial.
enhorabuena. :wink:
estas hecho un manitas cuando el mio sea mas viejo te lo paso :wink:
Estupendo trabajo… te ha quedado de muerte… enhorabuena…
Joé, está claro que algunos teneis ARTE en vuestras manos. Buen trabajo!! :wink:
Precioso, llevo tiempo pensando en hacer algo con mi XR-1000 totalmente azul (tenia una suzuki azul). Me conformo con algo más sencillo, ¿puedes comentar el proceso? sobre todo como preparar la superficie y pegar lo vinilos. ¿O prefieres que te envíe el casco para que el artista se realize? ^-^
Muy buen trabajo.
Buenas, peazo de trabajo y lo mejor los reflectantes, todo un acierto, hay que dejarse ver…enhorabuena… :wink:
El trabajo y resultado genial.
Solo un pero, espero que no uses ese casco para ir en moto, como mucho en bici.
Bueno es el heredado de mi maxiscooter y de momento para ciudad y salidas ruteras de tranquéis lo utilizo, aunque normalmente lo llevo con la morrera.
Ando pendiente de comprarme uno mas bueno. De vez en cuando le cojo el de mi mujer! Un Ls2 de carbono.
El próximo creo va a ser un C3
Te ha quedado de lujo. Enhorabuena.
Bueno a ver, preparar el casco es solo limpiarlo no hay que hacerle nada.
El proceso es muy tedioso y completamente artesanal ya que al no ser una superficie plana es muy difícil poder cortar según que formas porque nunca acaban casando.
Para estos casos con papel de cebolla por ejemplo se hace una plantilla sobre el casco del diseño y luego se pone ese papel sobre el vinilo y se corta a mano.
Si lo se, es mucho trabajo pero el resultado en la mayoría de los casos vale la pena.
Para pegarlo pues otro trabajo ya que hay que moldearlo a la forma de casco con el secador en mano y espátula a darle con paciencia hasta que quede perfecto.
En la mayoría de los casos hay que repetir varias veces ya que a la primera nunca queda bien.
Para rotular un casco lo mejor como ya he comentado a algún compi es que lo haga algún profesional, si no se esta acostumbrado a atrabajar con vinilo normalmente queda un churro las primeras veces, eso implica utilizar varias adhesivos y sube el coste.
Yo por hacerlo no tengo ningún problema , pero necesita su tiempo para sacar algo decente.
Lo ideal es hacer un boceto de lo que se quiere hacer y apartir de ahí empezar a darle vida.
Si quieres que te lo haga no hay problema. Me dices mas o menos que colores quieres y el tipo de diseño y le damos forma.
Las ventajas del vinilo es que es de quita y pon. Si se quita queda el caso como estaba con lo que diseño se puede cambiar cada vez que le apetezca a alguien.
Las desventajas, al no se pintura con los golpes el vinilo se marca, además tiene un relieve com lo que hay que ir con cuidado al limpiarlo con los trapos para que no Levante las esquinas de las pegatinas.
Se de gente que una vez royulado lo ha barnizado, pero eso ya cada uno que elija. Yo solo hago vinilo, ni Pinto ni barnizo.
Siento el tocho.
L’s
En superficies planas a veces no hace falta ni secador, con espatular bien sobre el transfer hay bastante.
Si la superficie no es plana hay que tirar de calentador y paciencia hasta que el vinilo quede perfecto.
Agua y jabón, por supuesto, sino es imposible cuadrar o darle forma al vinilo.
Bueno os dejo otro trabajito, este fue mi primer casco que hice con vinilo.
Es un casco que no utlizo y lo utilizaba para las carreras de karting, le tengo mucho cariño y aunque no lo utlizo tiene su huequito en la estanteria :laugh:
Fotos del casco original, era completamente blanco.
http://img192.imageshack.us/img192/3025/images2xh.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5361/60386648.jpg
Aqui el resultado, el casco tiene ya bastantes años y mucha guerra encima pero aun aguanta… :smiley:
http://img268.imageshack.us/img268/1965/img0397fu.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/4498/img0398j.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/7014/img0399p.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/4956/img0400ns.jpg
Aqui teneis el casco en acción… por cierto el kart tambien lo rotule entero con vinilo… >:D
http://img20.imageshack.us/img20/8344/78994494.jpg
A ver si os animais…
Uas, como te lo curras!!! Está guapo!!! :wink:
Fantástico! Ha mejorado mucho. Tengo algún casco por casa y a lo mejor me animo a probar y recuperarlo!
Yo como algunos ya sabeis tambien me apaño asi los cascos…
Y es una currada, pero el resultado es acojonante y desde luego, unico.
Muy curioso a quedado el nolan ese,
Como ejemplo… mis dos cascos.
http://img6.imageshack.us/img6/4753/dsc1676copia.jpg
By daniducati1 at 2011-05-25
http://img14.imageshack.us/img14/3107/dsc1674copia.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/7934/dsc1670copia.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/4941/dsc1672copia.jpg
Yo voy un paso mas alla y les doy una capa de barniz para fijar el vinilo.
En cuanto al casco de kart… yo he hecho un par de ellos, y lo cierto es que dan muchisimo juego, ya que son superficies mucho mas amplias que en los de moto.
Fonsi… el personal no se imagina la paciencia que hace falta para pegar todo en condiciones. A mi en segun que trabajos mi mujer me tiene que decir hasta que respire, porque de lo concentrado que estoy, ni me acuerdo de lo vital… je je je
Hombreeee uno que ya sabe el curro que dN estas cosas … Jejeje jeje si la verdad que mucho trabajo.
Yo ahora ando pintando con aerógrafo cascos y algo de vinilo, en breve veréis mi ultima creación le queda una semanita de trabajo todavía…
