Pues eso, alguien que me explique la mejor manera de quitar la parte trasera de la monster ?
hay algun kit para ello?
algun soporte para el piloto trasero? (mi 620 es del 2005)
para la matricula
:roll:
gracias
para la matricula
:roll:
gracias
Se ha hablado largo y tendido sobre el tema. La luz posocoón/frenado, queda exactqamente igual, anclada en su sitio original. Respecto al soporte de matrícula … RADICAL DUCATI TIENE UNO, DUCATI PERFORMANCE TIENE OTRO, O SEGURO QUE OTRAS MARCAS TAMBIÉN. Pero lo más fácil, una chapa aluminio de 2 mm, una sierra caladora, un taladro casero, una broca del 6 y una horita de faena
gracias por la respuesta, pero yo me refiero directamente a cortar el chasis… no se si me explico… lo que me gustaria saber es si hay algun soporte para este tipo de “arreglo”
Sí perdona, ejjque yo no lo corte, y por tal motivo me he quedado atascado en ello… Las medidas exactas para el corte apropiado las desconozco, pero aprosimadamente, debes de dejar un par de cm. desde donde acagban las asas del pasajero, quedándote todo el conjunto a la vertical del asiento. Todo lo demás, (porta matrículas, y soporte de intermitentes, te lo puedes hacer tú mismo con chapa de aluminio de 2-3 mm o bien comprarlo directamente en los sitios que ya te he indicado.
Yo estoy trabajando actualmente en uno.
Dudo que me vaya a poner a realizarlo en serie porque no es un producto que pueda meter en ninguna familia de mi catálogo, pero si que pondré fotos y medidas para que os lo podais hacer vosotros.
Salu2!
ERmanue performance!!!
Yo estoy trabajando actualmente en uno.Dudo que me vaya a poner a realizarlo en serie porque no es un producto que pueda meter en ninguna familia de mi catálogo, pero si que pondré fotos y medidas para que os lo podais hacer vosotros.
Salu2!
jajaja,
eRmanue pon fotos porfa, que con lo de los intermitentes me lo pasé de la hostia.
Yo lo llevé a RAD y me lo cortaron.
Buenos dias compañero, yo recorte el “elemento en cuestio”, y como supongo tendras dudas referente a los focos traseros.
Pues coloque el porta matriculas original M600 - 620 es el mismo. El foco compre uno de leds que lo instale con unas L desde el subchasis al foco, los intermitentes y la luz para la matricula todo cogido al portamatricula.
Sin problema aaa!! referente al corte del subchasis yo lo tape con unos contrapesos monos. si quieres fotos para guiarte comentamelo y te paso.
Saludos. Torpedomix@hotmail.com
No se vosotros, pero en mi monster si quería recortar el subchasis me comía el mecanismo del cable para levantar el asiento. Supongo que resolver eso no será complicado pero recurrí al plan b:
Recortar el chasis deja la moto muy bonita pero procura no pisar charcos ni salir cuando llueva, por eso recurri a quitar todo el portamatrículas original (gigantesco y pesadísimo) y quedarme con la tapa superior, la que está sujeta con 4 “allens”.
Te quedas con esa pieza y debajo pones una pletina doblada en U para los intermitentes y una L con el angulo abierto (unos 120 grados) para sujetar la matrícula y la luz de ésta.
Así tienes la moto más cortita (no tanto como recortando el subchasis) pero cumple como guardabarros y además es una solución reversible.
No te recomiendo los portamatrículas de marcas, siempre hay que hacerles alguna modificación y te cuestan unas 15 veces lo que la chapa de aluminio. En cuanto a hacerlo en un taller no suele bajar de 200euros y a ti te saldá por unos 8 ó 10 y unas 2 horitas de trabajo.
Suerte
ERmanue performance!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Te pongo un pequeño reportaje que colgué en su día en el monsterclub, es a modo de cachondeo, pero puedes ver mas o menos de que va la cosa…Espero que te sirva…ahí va…
Bien companys…en la Brico sesion de hoy el lumbreras del Josse James, nos mostrará como cortar el colin de la Monster…
Primeramente, necesitamos una victima…en este caso, la Silver Dark de Abdi…(valiente el tio…)
He aqui, la sesion de manera grafica y extendida para torpes…
Tenemos moto, lugar de operaciones, el kit de corte, y…ganas de pasarlo bien sobretodo…
http://img501.imageshack.us/img501/7686/pa1000010ht.jpg
Desmontamos el aparatoso colin de serie y quitamos el piloto trasero…
http://img501.imageshack.us/img501/6190/pa1000022ac.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/6197/pa1000033tu.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/3598/pa1000045tq.jpg
Si la superficie a trabajar está limpia…mucho mejor…
http://img524.imageshack.us/img524/1686/pa1000051us.jpg
Desconectamos todos los cables…
http://img524.imageshack.us/img524/1562/pa1000064wb.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/8195/pa1000074kw.jpg
Con la parte trasera despejada, marcamos la distancia de corte, en nuestro caso 16,5 cms…y comenzamos a rezar…
http://img508.imageshack.us/img508/3649/pa1000081tl.jpg
[/URL]
…y si el que corta es el maraña, razón de más…
http://img524.imageshack.us/img524/1484/pa1000092zj.jpg
Pos va a ser que ya no hay marcha atras Abdi…
http://img524.imageshack.us/img524/4105/pa1000108ej.jpg
Una vez cortado, es hora de lijar y pulir las posibles virutas tanto interiores como exteriores…
http://img524.imageshack.us/img524/3633/pa1000113qu.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/8884/pa1000128ec.jpg
Retocamos la parte cortada, bien con rotulador, o bien con pincel…
http://img524.imageshack.us/img524/878/pa1000137br.jpg
Ponemos a continuación las pletinas que sujetarán los intermitentes y el piloto trasero…
http://img524.imageshack.us/img524/4071/pa1000141nz.jpg
Entre paso y paso un poco de bailoteo si la musica de fondo acompaña, no biene mal pa relajarse…
http://img354.imageshack.us/img354/7130/pa1000150kg.jpg
Presentamos un pre-montaje, para comprovar que todo encaje y los intermitentes no toquen con el colín…
http://img354.imageshack.us/img354/1328/pa1000169kx.jpg
…pero como somos unos fenómenos y encajó todo…procedemos al ensamblaje y reapriete final…
http://img354.imageshack.us/img354/7131/pa1000181bo.jpg
Y…e aquí los resultados…
http://img354.imageshack.us/img354/795/pa1000191av.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/7193/pa1000202ww.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/1629/pa1000210db.jpg
Pues esto es todo por hoy…otro dia si algun chalao se ofrece para otro invento…seguiremos informando…
http://img354.imageshack.us/img354/3792/pa1000230yx.jpg
:smt023 muchas gracias coleguis!!!
eso es una explicacion y si encima con ese buen rollo, pues mejor
sois la ostia :supz:
el soporte del piloto donde se pilla?
Falta la foto de la pieza colocada … :S
Ese reportaje fotográfico !!!
TIEMBLA “BRICOMANÍA” !!!
Por cierto…
BELLA MONSTER
BELLA DARK
L´ssss
Ese reportaje fotográfico !!!!!! :-D :-DTIEMBLA “BRICOMANÍA” !!!
En breve pondremos una versión mejorada del reportaje, y más gráfica.
La silver dark es de abdi.
Para cuando ese reportaje??
V’ssssss
Esta mu bien…pero a donde se sujetan los intermitentes?
