Regular luces delanteras multistrada 1200s 2015
Buenas tardes compañeros.
Tengo las luces de mi 1200s algo altas.
Tanto q todo el q viene de frente me hace rafajas
Y si voy con acompañante …ya ni te digo…
Incluso han llegado a pintarme.
Alguien sabe cómo regular el faro??
Hola.
Tiene un tornillo central, al que accedes por debajo del picopato, quitando la tapa de plastico que hace de carenado inferior…
En la 2015 no se…pero en la del 2013 que tuve y en la V4 hay 3 tornillos. Uno a cada lado para el ajuste de cada faro de cortas (lo suyo es ajustarlo tapando el otro con un trapo), y luego uno central que se accede por abajo para las largas.
Generalmente, si giras en sentido horario lo bajas.
En todo caso, en el manual lo encontras todo bien explicado por si tienes duda.
Muchas gracias.
Ya está resuelto.
Efectivamente tiene un tornillo de metro a 13.
Lo he ido aprentando y ha ido bajando la altura.
Aunque ahora se ha quedado el faro un poco separado del carenado…
Pero supongo q será así…
Gracias compañeros
Pues he ojeado el manual de tu moto (mts 2015) y es como te decía y en el resto de modelos. Revisa lo que has hecho, porque creo que no lo has podido dejar bien.
PD, en el manual pagina 314…con lo que se aprende e los manuales y lo rapido que nos dan la información…
Pues yo creo q si está bien.
Es como dice cristalero.
Un solo tornillo central.
Está mañana de camino al trabajo ha ido muy bien incluso diría algo bajas.
Esta tarde las subiré un poco…
