" Relacion pot. maxima/mma: 0.108 kw/kg "
Este dato aparece en las observaciones de la ficha tecnica de una monster 600 que estoy viendo para comprar, y claro como la tengo que limitar, no se que quiere decir esto. Significa que ya esta limitada? o tendre alguin problema para limitarla?
Relación potencia máxima/masa máxima autorizada= 0,108 Kw/Kg.
1,34 hp = 1 kW
0,108 x 1,34 = 0,14472 hp/Kg.
Si tu moto está autorizada para (no sé los datos, los pongo de ejemplo):
190 Kg. moto + 160 Kg. de dos personas + 15 Kg. gasolina + 30 Kg. equipaje = 395 Kg.
395 x 0,14472 = 57,16 hp es la potencia resultante según esa relación y los datos que he puesto.
Creo que es así, espero que te sirva.
La relación potencia máxima / mma es el dato técnico que define “lo que tira tu moto” (esta definición ni “El Gañán” oiga jajajajajaja)… evidentemente para una misma mma (masa máxima admisible, que es el resultado de lo que tara tu moto y lo que puede cargar, “to junto”) a mayor potencia, mas “anda” y a menor potencia… pues menos.
Ese valor puede ser que lo haya puesto el ingeniero de ITV porque la moto sea importada (si se ha importado con una ficha técnica reducida, es uno de los valores que se han de poner, aunque de ser asi también reflejará que ha sido importada con fecha tal y en tal sitio…), porque está limitada o porque le ha dado el punto y la ha puesto (hay ingenieros de ITV muy suyos).
Para saber si es porque está limitada, como te comenta Inmoto, mira a ver lo que viene en la ficha técnica como MMA/MTMA y puesto que los 0.108 kw/kg son el resultado de dividir la MMA/MTMA de tu moto entre la potencia efectiva (KW) de tu moto podrás saber los KW.
Moraleja, sabiendo los KW que te da puedes saber si está limitada o no.
Un saludete.
La moto de origen tiene 38,7 kw (53 cv)
Para tener esa relación peso potencia (0,108) tendría que pesar casi 400 kilos.
Juraría que está limitada… al menos en papeles.
A ver si miro en la documentación de la mía qué relación pone (es una M600 sin limitar)
pues la potencia que pone en la ficha tecnica no consigo verla bien porque es una fotocopia y no se aprecia bien.
El pma es 370kg, y aplicando la formula de inmoto, pero en cv 1.36cv = 1 Kw
0.108 x 1,36 = 0,1468 cv/kg 370 x 0,1468 = 54,34cv ----> 39,95Kw
A ver si JefeMaestro, miras lo que pone en la tuya y me dices lo que pone en pot fiscal/real y en relacion de pot max.
No pone nada en la relación.
Pero si el peso máximo es 370 kilos salen las cuentas (es sin limitar)
38,7 kw
---------- = 0,1046 sin limitar
370 kg
24,1 kw
---------- = 0,065 limitada
370 kg
Lo mejor es que hables con algún concesionario a ver qué les hacía para limitarlas… (ahora -620 695- es una “chapita” que reduce el recorrido del acelerador, pero antes en las de carburación no tengo ni idea). Luego pasar por la ITV.
Ya suponia yo que estaba sin limitar.
he llamado al conce ducati y me han comprobado ellos que no hay problema para limitarla y me venden el kit sin problemas.
