Buenas a todos ,
Una preguntita-ayuda :
Quien me vende, presta o alquila un repostador rapido ?.
Y ya en el peor aonde lo adquiririais ?.
Acias Chikos ![]()
Buenas a todos ,
Acias Chikos ![]()
Buenas, si quieres yo vendo el mio.
Es un Acerbis de los nuevos que trabajan haciendo presión con el bidón. Llena el depósito en 4segs…
Ahi va un Privi … ![]()
Hola Jony,
puedes decirnos un poco de info sobre ese bidón de repostaje, modelo, alguna foto, donde comprar, precio…
por que ya habalmos sobre eso en otro post, y los únicos que conociamos de Acerbis eran más para motos de campo y eran más bien lentos.
gracias, un saludo !
El biberón en cuestión es este:
http://www.acerbis.it/files/catalog/products/normal/960.JPG
De los que he visto ( sin ir a los sistemas de 2 bocas y €€€€€ ) está bien porque es bastante rápido. A diferencia del anterior acerbis que tenía una maneta y era muy lento, este nuevo es muy rápido.
El coste de nuevo estaba por los 380, aunque me dicen que ahora está por los 400.
para este tipo de garrafa, necesitas no tener en el deposito esa prolongacion interna, que en algunos es de goma, pero en otros (R1) es metalico. Yo lo corté con un destornillador afilado. Si no haces esto, no funciona, pués rebufa el aire. De todas maneras, no creo que llene un deposito en 4 seg, el aire tiene que salir por esa manguerita pequeña, supongo que 15 lts en 15 seg, més o menos.
A ver si este sabado le hacemos fotos al invento y os las paso. La clave es la extraccion del aire.
Gracias Jony por la respuesta tio !!
Vil, estas muy puesto en el tema, eh!!
has patentado ya tu invento ?? jeje
lo de los 4 segundos lo decía de forma metafórica, nunca me he puesto a contar cuanto tarda, pero por lo que recuerdo debe estar por los 15 - 20 segundos ( que en carrera parecen un par de horas ).
En mi tapa de combustible ( lightech ) tuve que enviarla a una tornero para que le quite 1cm de prolongación hacia dentro ( quedaba una pared de 1cm ) y poder repostar mejor si que se ahogue.
Jonny !!! , PLEASE dime algo .
Compis , pronunciaos arguien mas :: :knuppel2:
http://www.v2motorsport.com/PDFS/LIGHTECH%2008.pdf
de 10 y de 15 litros
300 y 600 euros
hoy lo he visto y mola
Acias Osito !!! , Viva a los integrantes de las Copas Ducati de los 90´ , jiji
