¿Resistencias o relé? Intermitentes secuenciales
Me gustaria saber si se usan los mismos, sean cuales sean los intermitentes a poner (hablando siempre de secuenciales) y a poder ser que me dijeseis un relé (creo que es mejor que las resistencias) que sea apto y bueno para mi 796.
Por ejemplo, para los Rizoma no he visto que modelo llevarian:
https://www.rizoma.com/universal/indicator-lights/fr130/en?MOTO=50412177-50462984-R
Para los Puig si menciona el tipo de resistencia pero no de relé:
https://puig.tv/es/tuning-motos/intermitentes-secuenciales/intermitentes-pin?bike=8425
Lo dicho, agradeceria que me incicaseis que opciones tengo para los dos que he puesto.
Gracias.
Por cierto, tambien me gustaría saber donde esta situado el relé, si lleva sólo uno para los 4 intermitentes o si lleva uno por cada par.
Integrado en el cuadro de relojes, así que lo tienes “chupao”!
Cuando dices “integrado” te refieres en el propio cuentarevoluciones o que hay que desmontarlo y esta debajo?
Lo controla un microchip soldado en la placa electrónica del display
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Entonces la opcion del rele en la Monster descartado. Habra que tirar por las resitencias no?
O existe otra opcion?
Así es
Exacto, si te sirve de consuelo, yo compre la M1100EVO y ya llevaba intermitentes de LED con resistencias, y hace poco cambie el porta matriculas por otro y quite las resistencias de los traseros y funcionaban bien solo con resistencias en el delantero.
Yo pillé unas resistencias secuenciales led homolagadas en amazon para mi 821 y tenía las resistencias listas para intercalar en medio y resultó que no me hizo falta instalar resistencias,no entiendo por qué la verdad porque creo que la 821 modelo '19 lleva intermitente de bombilla no?A mi sin las resistencias me funcionan a velocidad normal y todo correcto!En cambio en mi anterior 696 y en la de un colega hace una semana tuvimos que intercalar resistencias ya que iba muy rápido los secuenciales.
Perdón,puse que pillé unas resistencias secuenciales en vez de intermitentes secuenciales :oops: Al principio del Post!
Yo es que para mi 796 no encuentro nada de informacion y la verdad voy un poco a ciegas. No se si sirve la misma resistencia para todo tipo de secuenciales o cada uno lleva el suyo.
He rastreado youtube tambien y nada.
Toda ayuda seda bienvenida :help:
Con los ducati performance tambien hay que poner resistencias?
No lo indica pero por la imagen parece que llevan resistencias:
https://www.carbon4us.com/es/intermitentes/10509-indicadores-traseros-led-secuenciales-dp.html
Serían estos… también si alguien conoce otra fuente, 80€ me parece carisimo habiendo el mercado que hay…
