hace unos meses compre una ducati paso 750 que en teoria el propietario la desmonto por tema de separacion con la mujer
pero cada dia veo mas que no fue esa la causa :sweatdrop:
despues de medio limpia
bueno
me encuentro con un problema
el cilindro trasero esta bien y la moto aguanta el ralenti bien , pero
vi que el cilindro delantero no se calentaba , y ahora estoy revisandolo
el problema
es normal que las 2 valvulas hayan subido mucho , ya que he visto que se quedaban abiertas y las pastillas que se le tendrian que poner son de 0.7mm
los asientos de valvulas estaran mal?
mañana haber si puedo sacar la culata
Para que te hagas una idea del sistema desmodrómico:
hola
no si el funcionamiento ya lo se esta es la 3 ducati que tengo
buenas ya tengo la culata reparada
Y cual era el problema ?? :coolsmiley:
las valvulas quedaban algo abiertas
otra
y asi an quedado
buenas , al final cambie los pickups , y parece que a mejorado algo
pero me sigue fallando el delantero , lo que si giro el carburador el delantero funciona mas o menos , pero el trasero casi nada
pregunta
que carburadores me aconsejais por que del delhorto hay varios , y e visto algun mikuni pero no se que modelos iran bien
Dellorto PHF 36
gracias
habra qur ahorrar
Los escapes te han quedado de Lujo…
gracias
