hola amigos, acabo de cambiar el reten de el bombin de embrague pueste que resuda aceite cuando se calienta y me sigue manchando.
Te refieres al retén del cilindro esclavo?el mío también tenía una fuga con lo que además me pillaba aire el circuito…le puse un evr y listo
Por cierto Koko, cuanto te ha costao el cilindro y tambien le habias puesto embrague completo evr, no? cuanto te ha costao todo?
Hóla munizss…en total fueron unos 400eur largos …unos 135 el cilindro esclavo y 300 y pico la campana y discos evr…todo lo pillé en carbon4us esta semana le puse también unas arandelas de compresión a los muelles del embrague para darles más dureza y noto que va mejor el embrague,más inmediato y contundente…también se los puse a mi anterior 620 ,eso sí,la maneta se pone un poco más dura pero con el cilindro evr no es un problema
Prueba antes a cambiar las toricas de la varilla. Lleva 2
Ya me diras
Salu2
