Ruido al ralentí (Supersport 950s)
Buenas, me pasa algunas veces que cuando arranco se escucha un siseo que va desapareciendo cuando pasa un rato. Debería preocuparme? La moto es una Supersport 950s de 2021
https://youtube.com/shorts/9xRhyQgakGo?si=JRBoq5wEuijO0hi9
La mía una MTS 950 con 80.000kms y Desmo pasada a los 63.000 hace poco más de un año, ha empezado a sonar igual.
Medi la tensión de las correas y las tengo en 80hz aproximadamente, los tensores giran bien, pero normal no es porque antes no me sonaba, a ver si saco hueco y la llevo al concesionario, si me dan info lo comento aqui.
Pues muchas gracias, porque la verdad es que no le encuentro la lógica porque lo hace a veces y la moto funciona bien
Hola. Que te confirmen los expertos, pero suele ser el rodamiento de un tensor de correa en los modelos antiguos. En los vuestros no se.
Y es algo urgente? O puede esperar a la revisión
Yo lo miraría. En la mia es muy fácil, quitas las tapas, sacas las correas y revisas los rodamientos.
Está tarde la he dejado en el taller. Espero que no sea muy caro
Buenas, al final el problema era un rodamiento estropeado que estaba empezando a dañar la correa. He tenido que adelantar la revisión desmo (no veas el destrozo a la cartera). Y todo dando las gracias de que no haya llegado a romper la correa.
Tenías razón Jota Pérez. Muchas gracias.
Gracias por la información, sabes si concretamente era la pista donde apoya la correa deteriorada o gripaje del mismo? He leído que estos tensores/rodillos en su mayoría se cambian por problemas en la pista más que por gripaje.
