Hola buenas…. Tengo una multi del 2015 y me encuentro que con el motor en frío y al soltar medio embrague me hace un ruido bastante raro….siento como si algún piñón no engranara bien hasta que suelto del todo la maneta… es curioso porque solo me lo hace en frío… no sé si a alguien le ha podido pasar… en el conce me cambiaron la bomba del embrague pero sigo igual
Yo tengo una multi 1200 enduro 2018, y a veces me hace lo mismo, cuando esta frio que intento partir, hace como un sonido raro… como cuando cruje una puerta vieja o algo asi, luego que calienta se le pasa y si mi oido no me falla, el sonido es como si deslizara el embrague. Es como si raspara la pasta entre ellos. Luego que se humectan por completo se silencia.
Hola, me solucionaron el problema en la Ducati es tema de los discos de embrague, me la compre de segunda mano y todavía estaba en garantía bien bien no me dijeron que hicieron pero ahora mismo 0 ruidos
