Tengo unos ruidos muy extraños en la horquilla de mi S4Rs, he utilizado el buscador, y solo he encontrado algo parecido en un post sobre una goma de las Multis 1200 de una campaña que no recuerdo si era de Öhlins o Ducati, lo leí antes de la siesta
La suspensión trabaja perfectamente (O eso me parece a mi, porque ayer la estrene, y fui muy cómodo y con mucha seguridad). Cada vez que paso por un bache, suena CLONK CLONK. En un primer momento parecía que era del guardabarros de carbono, como si estuviera suelto, pero ya se ha comprobado, y esta ok. También en parado, si hundo la horquilla, suena, algo menos que en marcha, pero suena.
Puede ser sencillamente que el muelle al comprimir golpee el interior de la barra. Esto puede pasar por dos motivos:
El muelle esta un poco cedido y se curva disminuyendo la distancia a la barra y al comprimir llega a golpear.
El muelle se ha descentrado. El muelle lleva unas arandelas que lo centran y pueden estar mal o el muelle descolocado.
En cualquier caso la solución pasa por desmontar y revisar las horquillas, lo que no esta demás pues así le haces un cambio de aceite que seguro agradecerán. Busca un taller especialista en suspensiones y que las revisen bien a fondo, no es algo importante pero si un síntoma de que no están al 100%
Esta mañana hemos llamado desde el taller donde llevo todas mis otras motos a un colega especialista en suspensiones, y parece que el problema puede ser falta de aceite…
