S2R800 con el aire siempre puesto
Hola.
Desde hace un tiempo, al arrancar la moto y cuando coge temperatura, no puedo quitar del todo la leva del aire porque se para. Antes era solo un poco lo que lo dejaba puesto pero ahora la leva no la puedo pasar de la mitad.
Puede ser suciedad en el cuerpo de mariposas?
Tiene mas pinta de una entrada de aire por las tomas de admisión. De válvulas como anda?
En 2000 km le tengo que pasar la revisión de los 60.000
Pues yo la adelantaba. Cuando se le hizo el último reglaje de válvulas?
No se si la moto llevas años con ella y tienes el historial, pero revisa cuando se hizo por ultima vez de verdad antes de liarte a buscar mas.
La moto la compre nueva hace 18 años y ha pasado todas las revisiones. Voy a hacer lo que dices, la adelanto y me quito de problemas.
… pero, ¿esa moto es inyección o lleva carburadores?..
Esta moto ya es de inyección… ojala fuera de carburadores!!!
… en ese caso, el tirador de “stárter”, lo que hace es abrir la mariposa de acelerador, para que el motor suba de revoluciones.
Pienso que, con una limpieza de los cuerpos de mariposa, se arreglará.
Ahora veo el post :man_facepalming:t6:
Pues piensas mal. No sé si te sorprende que por ser inyección no ha de llevar starter manual pero así es. El problema que tiene es reglaje de válvulas y probablemente tenga una algo pillada y por eso ha de tirar de starter para que no se pare. Como ha pasado bastante tiempo supongo que estará solucionado.
