VEREIS, SUPUESTAMENTE OI ME ENTREGABAN MI SS QUE TENIA EL EMBRAGUE HIDRAULICO JODIO. TOTAL QUE UNA VEZ QUE TIENEN LA BOMBA Y MANETA MONTADA SE DAN CUENTA QUE EL SANGRADOR ESTA MAL, JODETE, ABRIA FORMA DE SANGRARLA SIN SANGRADOR???
SA L UDOS
SA L UDOS
Si no hay purgardor no se puede sangrar. Mas bien nunca funcionaria.
El purgardor es una pieza que vale muy poco y sino la tienes bien se te puede joder la bomba o la pinza de freno, asi que merece la pena cambiarla cada tres o cuatro veces que purgas freno, y no pasarse de 7Nw de par de apriete o 0.7Kg.
purgar un embrague es muy sencillo si todo esta en su sitio
Con mucha paciencia se puede sacar el aire del circuito hacia el deposito de la bomba de embrague. Bombeando poco a poco el aire es mas ligero y tiende a subir saliendo por el deposito de la bomba. Para rematarlo se ata la maneta al puño y se deja una noche entera para que las ultimas burbujas terminen de subir. La gente que trabaja de mecanicos lo consiguen hacer en muy poco tiempo.
