Estoy planteándome instalar un Scottoiler XSystem en mi Multi V4 S de 2025. Me gustaría tener opiniones de quienes los tengáis, respecto a funcionamiento, lubricación, limpieza, etc. En definitiva merece la pena los 300 € que cuesta?
Buenas.
Yo lo tengo y estoy encantado con el…lo puse nuevo al estrenar la moto. Tengo una V4 Pikes Peak que tiene 29.000kms y la cadena es la de origen. Esta perfecta.
Anteriormente tuve una multistrada 1200 DVT y con 25.000kms tenia que cambiar la cadena, y eso que la limpiaba y engrasaba cada 1.500kms como mucho.
Con el scottoiler me limito a echar un chorro de desengrasante de cadenas cuando lavo la moto,luego aclaro la cadena con agua a presion y listo…en cuanto salgo a carretera, el scottoiler me la engrasa nuevamente…siempre esta limpia.
Ahora vienen los peros…solo dos.
1- El aceite del scottoiler es muy fino, asi que si te pasas de dosis, salpica y te pone la llanta perdida. Con los cambios de temperatura se pone mas fino todavia, asi que tienes que bajar el dosificador en verano y subirlo en invierno cuando hace frio. Tambien dependera de donde vivas…el fabricante tiene 2 tipos de aceite, uno rojo y uno azul. El rojo es el que hay que usar si vives en zona calida, porque es mas denso…yo uso el azul, porque vivo en Asturias.
2-El otro pero es que en nuestra moto esta dificil de colocar…no hay un sitio bueno de verdad, donde lo puedas camuflar un poco. Ademas no puedes ponerlo en posicion horizontal. Tiene que ir lo mas vertical posible…
Yo lo tengo a la vista, sujeto al subchasis con unas bridas…queda como el culo, pero no encontre nada mejor…
Espero haberte ayudado…lo dicho, yo lo recomiendo. Por limpieza y por duracion de la cadena.
Muchas gracias por tu respuesta.
Podrías subir una foto de la ubicación?
Que regulación le has dado?
Yo vivo en Jaén, por lo que me toca el bote rojo (eso lo tenía claro)
Le pusiste la doble salida?
Hola.
No tengo foto de la mia, pero te pongo una que saqué de internet, marcandote el sitio.
Aqui en verano la llevo en la parte mas alta de la escala de luces con un solo parpadeo…en invierno la subo 2 puntos…
La doble salida no la puse… .el aceite tiene mucha capilaridad y engrasa los dos lados de la cadena perfectamente
Es exactamente el sitio que había pensado, al lado contrario de “bombona” del gas del amortiguador trasero, y a la misma altura. También lo había visto, en el lado del cambio, un poco más alto de la estribera, pero sin duda, lo tuyo es mejor.
Buenos días.
A me llega hoy el mío, pero compré el mini, una oferta en Louis kit xsystem micro y botella pequeña aceite azul por 199,99.
A ver si me da tiempo de poner unas fotos del montaje.
