Se apaga la moto enciende luz engine
Hola la moto (Monster 696 2010) la puedes encender, al rato de conducir la moto empieza a fallar las luces el acelerador falla se enciende la luz de engine y se apaga poco a poco las luces el tablero parpadea y se apaga por completo. Puedo dejarla descansar como dos horas y vuelves a encenderla la manejas un rato y vuelve la falla. Tengo esta falla despues de hacer un fuerte mantenimiento, cambio de aceite, correa de los tiempos. me arreglaron el volante y sus cables. cambio de pastillas de freno y discos. colocaron luces nuevas. y cambie de los bombillos basicos a los led no son de high lumens pero alumbran mejor.
Hola! no te puedo asegurar mucho el por que , pero por lo que explicas yo creo que el tema o problema esta en las luces led, hubo problemas con motos a las que se les puso led sin llevarlas de serie y daban fallo, prueba a poner bombillas normales a ver que pasa, de todas formas también dices que te arreglaron el volante y sus cables eso puede ser otra cosa para el fallo, a mi me paso que tenía el cable del alternador con varios hilos rotos y me daba muchos problemas eléctricos y nadie supo encontrar el fallo hasta que un chispa comprobó la carga de entrada y vio el fallo.
Espero que te sirva y lo soluciones …
Un saludo!
Bueno las luces led, ya estaban instaladas anteriormente y no tenia esa falla… claro estamos que en algunos momentos cuando conducia la moto al acelerar con fuerza se tira ahogarse y al soltar el acelerador se normaliza, en ese momento algunas veces se enciende. Otra situacion es cuando mantienes el acelerador a una velocidad constante o sea mantienes la velocidad a 50 millas por hora por 20minutos y en ese momento se enciende la luz de engine. Luego al acelerar la moto o bajar las revoluciones se apagaba… Claro ahora es mas grave porque se apaga en cualquier momento o lugar y de alli es el problema se te apaga a mitad de la calle. o en un semaforo.
Qué se me llegará a apagar no lo recuerdo, pero si que entraba en una especie de limpmode o modo protección, la moto no aceleraba, se encendía el testigo de motor (atento porque a veces refleja un codigo de fallo). Apagaba la moto, la volvía encender y tan normal.
El fallo era del Sensor Tps, con un reset de tps lo solucionaron pero yo cambié el tps.
Ese es mi aporte espero ayudarte
