Hola a ver si me podéis ayudar en dos ocasiones al reducir o frenar en marcha se me ha parado la moto a alguien de vosotros os a pasado??? Cual puede ser el problema??,
Hola, llevo con la moto 3 días h me ha pasado 3 veces, que al llegar a semáforo y coger embrague se para el motor… mi moto está en rodaje, menos de 200km todavía, llamé al concesionario y me dijeron que podía ser normal, que si lo hace de seguido no… que lo diga en la primera revisión.
A ver si alguien puede adelantar la posible causa! Gracias!
Hola seguramente te tienen que ajustar los Bypass de los cuerpos de injeccion(lleva 2 cuerpos uno por cada cilindro) son unos tornillos de cabeza plana normalmente suelen estar cerca de la union de los cuerpos con las toberas de los cilindros que esten algo descompensados.
En foros y páginas extranjeras por lo visto es habitual en EEUU que les pase por el tema del ethanol de la gasolina… tienen que desmontar todos los cuerpos de inyección y demas y limpiarlos… dudo que este sea tu caso ya que es una moto nueva…
