Buenas, sabéis donde puedo conseguir el sensor de temperatura que va debajo del pedal de freno? El cable lleva un faston pero el sensor es una cosa redonda que no entiendo como iba el faston conectado, ducati Castellón esta cerrado por vacaciones, no creo que pase nada, lo único que no me marca la temperatura
El faston , la parte metalica que queda debajo del capuchon de goma, se conecta de lado en la parte en forma redonda y fina del borde de fuera de la sonda de temperatura. Que entre apretado, si esta dado de si el conector faston del cable, cierralo un poco con un alicates. Colocacas de
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180814/1ace90fea3a05a1e3255e221ec8cb55e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180814/c5a7ecf5f7ffd7c757d4485765447c56.jpg
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Gracias Ducanton, me volví loco buscando la pieza, no imaginaba que el faston fuera ahí ni de coña. ![]()
Si vas a cambiar el sensor de temperatura, cuando lo rosques, mucho cuidado con la fuerza que aplicas que se rompe muy facil
Gracias, pero no hará falta, por cierto buscar sensor temperatura por la. Web y no te sale nada
Bueno, pues he conectado el faston y la temperatura no sube, se queda parpadeando Lo
si marca low es que la sonda esta conectada sino marcaria unas rayas horizontales, hasta que andas un rato no marca lo mínimo ,que son cincuenta grados
