Soporte casero para usar el teléfono como gps (by chapuza´s team)
Aunque tengo un par de soportes de manillar para el móvil, uno especifico de un modelo de nokia que tuve y otro universal estanco a la lluvia, lo cierto es son muy tochos, la monster no tiene mucho sitio para guardar esos soportes y a veces echo de menos poder usar el móvil como gps en un momento dado,cuando no tenías previsto usarlo, pero lo necesitas para encontrar esa calle , esa dirección, etc.
Para ello me he construido un soporte con una abrazadera que se usa en el sector eléctrico para anclar a una pared un tubo por el que conducir cables, está abrazadera tiene dos puntos de enganche y coincide con el manillar de 22 mm
http://img714.imageshack.us/img714/8864/img20111021142637.jpg
Lo uno con un imán mediante sikaflex (quiero darle un toque de pintura negra )
http://img17.imageshack.us/img17/1163/img20111021142729.jpg
Al teléfono le pegamos un trozo de chapa metálica
http://img13.imageshack.us/img13/2267/img20111021142852.jpg
Lo tapamos con un trozo de vinilo del color del móvil y le coloco su carcasa de silicona, casi no se nota la chapita :smiley:
http://img225.imageshack.us/img225/4892/p1070954a.jpg
Así queda el conjunto de abrazadera-imán en el manillar, apenas sobresale de los anclajes del manillar
http://img192.imageshack.us/img192/2715/p1070950m.jpg
Y así se ve el móvil pegado al manillar, decir que no se mueve nada, ni baches, ni frenadas fuertes, aclarar que al tener un imán pegado la brújula queda fija, pero el gps funciona perfectamente y no afecta al funcionamiento del móvil
http://img832.imageshack.us/img832/5200/p1070952.jpg
P.D: Si, es una chapuza, pero me resulta práctico :slight_smile:
L,s :wink:
De ñapa nada, te quedó cojonudo :wink: :wink: :wink:
Los imanes no son malos para los teléfonos? pregunto…
L’sssssss
Por cierto, de chapucería nada de nada :wink:
L’sssssss
Contra un tanque eres capaz de defenderte con un chicle!! ;D
Pues hay opiniones diversas, hay gente en foros de móviles que dicen que los usan habitualmente y no pasa nada y otros que dicen que es malo para el móvil, incluso que puede estropear la pantalla, yo lo he usado un par de veces, una hora de uso más o menos y ningún problema, el gps funciona perfectamente,y el teléfono también, nada raro en el teléfono salvo la brújula que se mantiene fija debido al imán, ya avisaré si peta el móvil :stuck_out_tongue:
L,s :wink:
Bueno no le es seguro. Los compenenetes electricos con el magnetismo es evidente que no son amigos. :deal2:
Ducanton, hemos de cambiarte el nick por McGiber :2funny: :2funny:
Buen invento
con lo que no se llevan bien es con campos magneticos variables. Si el iman esta quieto (respecto al movil) no debe pasar nada. Y si se moviesen, tampoco creo que pasase nada grave y/o permanente
El campo magnético que puede general ese imán tampoco debe ser preocupante :wink:
Ayer hice una prueba,he quitado la tapa al móvil y he pegado al imán la tapa del teléfono con la carcasa de silicona , evidentemente tapa y carcasa se mantienen sin caerse, pero si coloco un destornillador de relojero encima de la tapa, este no queda pegado al conjunto y se cae, cuando si lo coloco directamente, sin tapa de por medio ,el destornillador se mantiene pegado, no se si me explico :crazy2: ,por lo cual opino que el campo magnetico dentro del teléfono , tras pasar el conjunto tapa-carcasa de silicona tiene que ser muy débil, le afecta a la brújula porque el circuito de la brújula es muy sensible, ya que se orienta, como cualquier brújula, al campo magnético terrestre
L,s :wink:
Yo hubiese puesto velcro.
Hay uno mas bastorro de la marca “ceys” que encima es rojo o negro.
lo venden en el Leroy Merlin.
La idea es muy buena, pero a mí, como autentico desconocedor de la materia, me da yuyu lo del imán con el móvil. Me da yuyu pasar la cartera entera con todas las tarjetas cuando pico en el curro… :2funny:
Gracias por compartirlo :wink:
Y si en vez de pegarle un imán a la abrazadera le pegas una carcasa de silicona como la que ya tienes?
Gracias por la idea pero el imán es más pequeño y discreto
L,s
