algún compañero que me pueda informar para Ducati Multistrada 1260 qué soporte de móvil Samsung va mejor .
yo he conseguido un buen compromiso entre visibilidad/sujeccion/precio que creo que depsues de probar varias cosas en estos 4 años, ha sido lo mejor, que es
BARRA GIVI 12MM SOPORTE DE GPS: va por encima del gatillo de subir y bajar la pantalla, TIPO A LA DE BMW DE GS te pongo un enlace para que veas cual es: https://www.motoblouz.es/mount-givi-armazon-para-soporte-gps-160668-v.html?cpkey=dl4_y9upa1I39Zp6tEPS6S2gOiNwQl77MAhg5yoCe_bAjhnDvW0hiZOKId0cVUDX&gclid=EAIaIQobChMIvN7u76Dq5AIVUtTeCh3AoAzQEAQYASABEgIxHfD_BwE
SOPORTE TIPO GS PARA MOVIL, este me le traje de aliexpress te pongo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/4000020228668.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e1434e7DOFxfc&algo_pvid=4e03093e-46c2-49a6-8ebc-5bdae2421d0d&algo_expid=4e03093e-46c2-49a6-8ebc-5bdae2421d0d-3&btsid=2dff4e31-cd4d-4966-bae9-c435d9148122&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_60
el telefono va seguro, tiene el cable de carga del lateral, y se ve de miedo, vibra muy poco, practicamente nada, y queda muy a los ojos, para mi totalmente reconmedable, y he probado al menos 10 sistemas diferentes
Yo usé este una temporada y ni se mueve ni vibra nada de nada.
Grefay Soporte Movil Bicicleta Soporte Universal Manillar Motocicleta para 3.5"-6.5" Smartphones con Rotación 360° https://www.amazon.es/dp/B01N6M0I9M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6z8IDb3VMSGGC
prueba la marca “tigra sport” vende unos soportes que a mi personalmente me vino de P.M … pero hice un pequeño bricolaje ya que no llevo gps, y en su lugar llevo el movil. te dejo el enlace para que veas el dispositivo. https://www.tigrasport.com/63-iphone-78
como veras el dispositivo lleva una correa para fijarla en la tija o en el manubrio, este va unido al dispositivo por cuatro tornillos, los quitas y en la pletina donde va el gps (la tienes que comprar si no la tienes. es la que vende ducati para gps en la multi, aunque yo la compre otra marca, que ya no la fabrican) haces 4 agujeros con la carcasa que has sacado de los cuatro tornillos anteriormente, fijas el dispositivo ahi con los tornillos y listo, a ver si mañana hago unas fotos y las cuelgo, que explicando tampoco soy el mejor. pero te prometo que queda muy bien, a mas que la funda para el movil (que es la que se engancha al dispositivo) proteje bastante y es comoda para llevarla en el bolsillo.
Hola Chuki
Una pregunta, ese soporte para el móvil que pones de aliexpress, es válido para moviles con botones en los laterales?? Estoy viendo que con la presión del cierre, pulsaría el botón de apagado de pantalla y no sería muy bueno… con cualquier bache te podrías quedar sin navegador si es que no lo pulsa directamente.
Gracias, salu2!!
pues yo tengo un iphone 7 plus y no tengo problemas, de todas maneras, en algun caso que si que interferian. alguno ha recortado el borde donde coincidia, o le han puesto un rocito de cinta de esa como de doble cara para que no tocara a tipo de tope, ten en cuenta que va con un muelle el ajuste, si le pones un pokito corcho en el labio done te pille el boton y junto a este, no le presionara, como te digo depende del telefono pero tiene facil arreglo
En mi opinión yo descartaría los que van unidos al manillar porque en este tipo de moto te hacen apartar la vista de la carretera, y pillaría algo como lo que ha recomendado [member=18596]CHUKI[/member] .
