Buenas, me pregunto cómo montáis el móvil en la SS quienes lo tengáis puesto, he visto alguna opción por internet pero no me decido por una fácil, que no sea horrible y sea segura.
Gracias!
Gracias!
Bienvenido!! :coolsmiley:
Gracias f40!
pensaba presentarme en el hilo de presentaciones, pero me da que solo lo leemos los nuevos XD
Bueno a tu pregunta… he visto por internet alguno que ha he hecho algun soporte justo del clausor, donde se aloja la llave. Quizás con una de esas bolas RAM que este perforada para sustituir uno de esos tornillos te sea útil. Y luego todo es encontrar un soporte que case.
Interesante, me puedes pasar algún link para verlo?
Gracias!
Con poner “soporte RAM” en google te salen un montón de opciones. Espero te sea de ayuda.
Eso hice, pero no he visto ninguna que enganche en el clausor, la que más me ha gustado es una que engancha la bola al semimanillar, pero tampoco veo un kit completo… seguiré buscando.
Gracias!
El mio:
https://www.amazon.es/gp/product/B077SQFCND/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Es de tipo RAM, (no es el orinal RAM) pero va de lujo, y sobretodo porque primera bola de 1" tiene un tornillo con un espárrago que se acopla al semimanillar (solo hay que retirar el tapón interior y atornillarlo, se agarra con fuerza). Queda algo ajustado a la pantalla, pero no la tapa, ajuste perfecto, no vibra, y se extrae rápidamente (no es para dejarlo siempre puesto para no tentar a los amigos de lo ajeno, aunque se podría bloquear con algún tornillo allen o torx, quitando la palomita, y fijando la bola del soporte, se desmonta girándose).
Para mi el sistema RAM es el mejor, mucha fuerza, agarre y menos vibraciones. También tengo un soporte RAM (este sí original) para la Insta360, y estoy encantado.
Gracias Ruort, la pena que pone no disponible ![]()
Yo había encontrado este:
https://www.amazon.es/gp/product/B07W6MK4H9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1A6WWKJ95BCLL&psc=1
pero no sé si se adaptará bien al diametro interior del semi…
Te expuse el mio para que te sirviera de pauta, creo que es una buena solución de soporte, lástima que no siga disponible.
En cuanto al que comentas, no creo que te entre, el orificio es de 13-15 (mídelo, no me acuerdo) y el soporte que comentas es para 16-19 mm.
He encontrado estas opciones, igual te vale alguna:
Hola, he encontrado esto por youtube, éste es para un navegador, pero el anclaje parece muy sólido.
Gracias Ruort, Supersan, voy a medir el semi para estar seguro y montaré uno de estos que parece que a todo el mundo le da buenos resultados.
Ya os contaré…
V’ss
Eso parece, yo creo que le irá bien. Ya contarás…
mira este soporte para movil https://www.carbon4us.com/es/a/8632-soporte-smarphone-4028017531382.html
Buenas!
En la nueva SS 950, yo he tirado de SP Connect Bar Clamp Mount Pro, atornillado al tornillo del semimanillar izquierdo. Por si alguien le sirve: https://sp-connect.eu/products/bar-clamp-mount-pro?_pos=1&_sid=9d4e1010d&_ss=r&variant=33308850651245.
Saludos!
Tiene buena pinta, aunque con las vibraciones del motor deberías mirarte algo para no romper el estabilizador óptico de la cámara del móvil.
PD: Buena burra la 950!! ![]()
Si, le he comprado el adaptador antivibraciones tambien de SP… que ya me habían hablado de las vibraciones de estas motos… y desde ayer puedo decir que confirmo lo de vibrar jajajaj.
Hola, yo finalmente he optado por la siguiente opción, tb presente en este post:
Soporte para teléfono móvil
https://www.amazon.es/dp/B0821YW4GB/ref=cm_sw_r_other_apa_glt_i_XWC85FFFKP6VZQNKX7V4?_encoding=UTF8&psc=1
19€, ajuste perfecto, y tras probarlo no tengo pegas. A bajas revoluciones vibra un poco, pero a velocidad normal de uso no vibra nada. Eso sí, el móvil va expuesto a lluvia, yo cuento con la impermeabilidad del mío, ya probado varias veces.
Muy buena sujeccion.
V’ssss
Yo he encontrado esto:
https://www.thingiverse.com/thing:4788722
Si alguien tiene una impresora 3D, igual puede hacer negocio con los compis! jejeje
Jeje, queda apañado, pero no parece tener mucha capacidad de absorber vibraciones…
