:o : :buck2: :tickedoff:
.TENGO LA MALETA LATERAL Y LA DE DEPOSITO DUCATI PERFORMANCE.TENEMOS ORGANIZADO UN VIAJE POR EUROPA Y COMO VOY CON MI CHICA,NECESITARIA UNA TOP CASE DE 46 L .EL PROBLEMA ES QUE HE MIRADO EN 4 FABRICANTES Y NINGUNO TIENE LOS ANCLAJES PARA ESTE MODELO DE MOTO.LO MEJOR ES QUE YA HE VISTO UN PAR DE MODELOS COMO LA MIA CON MALETAS GIVI.SI ALGUIEN SABE DE ALGUN FABRICANTE O SITIO DONDE SE LA PUEDAN ADAPTAR ESTA INVITADO A UNA CAÑAS.GRACIAS Y L’S
pillate las alforjas givi son mas grandes que las originales, y ademas son dos una por cada lado,
mira esto que te puede venir bien,
http://www.ducatistas.com/foro-ducati/topic,30581.0/
Hola Chebiker, yo tengo las parrillas laterales de givi, estas http://www.givi.es/per_la_tua_moto.asp?co_id=15196&lang=es
Y la maleta estoy mirando si me podria valer este soporte, no me gustan mucho las maletas traseras pero son muy practicas, tengo que preguntar si vale para la S2R, http://www.givi.es/per_la_tua_moto.asp?co_id=4407&lang=es
Suerte con la busqueda ya nos contaras
Vssss
13Monster, has utilizado las alforjas con pasajero montado??? te lo pregunto para saber que tal va, vamos si se puede montar y poner bien los pies en los reposapies. :
Si no ha cambiado recientemente la cosa, poner maletas rigidas o topcase en las sxr esta un poco feo.
Creo que el unico que hace hierros para carga trasera para Sxr es VenturaBikes, pero son hierros para amarrar mochilas o cualquier bolsa con pulpos.
Hola juanan749, pues la verdad es que no, las he llevado solo en cuanto prueve te digo que tal se va, un saludo.
Vssss
;)Gracias a todos/as por el interes.Al final como decía tatxas me mirare un soporte de ventura-bikes para poner una bolsa grande y que queda a su vez cojida a otra por dentro que cuando se desmonta es una mochila y cuando va montada hace las veces de respaldo ,que sino la parienta me mata jejeje.Decir a quien me lo pregunto ,que la bolsa lateral de la s2r original es carita, 160 plomos.pero para mi los valen ,siguen la linea de la moto salvando el intermitente y no entorpecen para nada ni a piloto ni a pasajero,ademas tiene un doble fondo extraible q cuando la llenas se hace inmensa ,mas que cualquier alforja convencional(unos 40 litros)y lo mejor es que la pones y la quitas en menos de 2 minutos,aparte tiene un aro interior que la hace semirigida y una bolsa para hacerla totalmente impermeable,el soporte de la bolsa es una pequña varilla q se monta desde debajo del asiento ,hasta la estribera del pasajero por la parte interna quedando casi imperceptible a la vista y ya se puede dejar fija en la moto.gracias de nuevo y estais invitados a unas desmocañas,haber si nos encontramos en alguna concentración.saludos y L´s
40 litros??? :o :o :o. A mí éso me parece una auténtica pasada de sitio…, ¿alguién tiene una foto de la alforja llena del todo?. Me pica la curiosidad… ::).
L´s.
Hola chicos, buscando por ahí encontré esto:
http://www.ducatimonster.org/smf/index.php?topic=68383.0
Las fotos ya no se ven, pero la persona que inicia el hilo comenta que optó por la parrilla de ventura bike, y que para unos viajes usa las maletas de tela que también ofrecen los de ventura mientras que para viajes largos utiliza una maleta rígida. Para ello a montado sobre la parrilla de ventura bike un soporte de Givi que se acopla a cualquier estructura tubular, con lo cual queda resuelto el problema a la hora de montar una maleta rígida.
Perdona Chebiker creo q la capacidad de la maleta lateral de dp es de 16,a 22 litros y para q vaya bien anclada hay q hacerle algun apañejo q ya puse en otro post en otra ocasion si no corres el riesgo de perderla por hay como le ha pasado a algun forero .Saudos a todos
FORZA DUCATIIIIIIIIIIIII
