Hola, después de mirar y mirar por fotos y google…estoy buscando el soporte original del TopCase Ducati performance (el de touratech…que no lo venden ellos…) la idea es colocar el soporte original y colocar el top case de touratech…que mirando y mirando el anclaje es el mismo.
De momento he encontrado el soporte y amortiguadores de atras el colin…
8291E231A - Clamp plate top case
86612011A - Rubber pad front plate top case
86612021A - Rubber pad rear plate top case
86612001A - Rubber pad top case clamp
Y referencias dudosas son las barras y tornillos…
4731D131AA - Right strut support top case
4731D141AA - Left strut support top case imagen gif
Si alguien le interesa el soporte y amortiguador si que estoy seguro que son.
Me faltaría la referencia del soporte al top case y que alguien me afirmara que esta todo bien.
Gracias de antemano!!
Hola Fl4ck
Yo lo he montado en mi MTS950 y todo Ok. Las referencias y cantidades de todos los componenentes son estas:
Descripción Referencia Qty.
RH Strut Support 473.1.D13.1AA 1
LH Strut Support 473.1.D14.1AA 1
Spacers d7xD10xD15 H19 713.1.B27.1AA 4
Clamp Plate 829.1.E23.1A 1
Rubber Pad Rear Plate 866.1.202.1A 1
Rubber Pad Front Plate 866.1.201.1A 1
Rubber Pad Clamp 866.1.200.1A 1
Support Plate Top Case (829.1.E22.1A)
829.1.E22.2A 1
Screws TBEI M6x15 col.10x6 772.1.107.1A(B) 2
Screws TBTI M6x30 718.5.039.3CA 4
Flanged Nuts DAX M6 749.4.031.1A 2
Screws TBTI M6x25 718.5.037.3CA 4
Screws TBTI M6x14 718.5.032.3CA 2
En rojo te he remarcado la placa de soporte de la maleta, por la que preguntabas. Yo las pedí a Carbon4us por e-mail.
Un par de puntualizaciones. La placa de soporte de la maleta, viene sin los topes de goma, pero los de originales de GIVI sirven (Gomas para parrilla Givi Z126A) aunque hay que recortarlos un poco de altura. Otra es que las referencias con paréntesis son referencias que ha cambiado Ducati, pero ambas son válidas.
Adjunto las instrucciones de montaje, por si no las tienes. En ellas tambien vienen las referencias de todos los componentes.
Hola, adjunto una foto de mi factura con los componentes sueltos.
Yo pedí el soporte al sacar la moto nueva, para aprovechar mi baúl Givi. En recambios ya tenían claro el despiece completo.
Pagué 194,39€ por todo, la mano de obra fue gratis con la preentrega.
Verdad no me dado cuenta jajaja, yo necesito para colocar la maleta de touratech asi la aprovecho y el anclaje de la dp es el mismo…a ver si hay alguien, si no preguntare en ducati y acabo antes también jajajaja ( lo que le pregunte al que me vendio la moto del concesionario y me dijo que preguntara en touretech y ellos me dijeron que es exclusivo de ducati y solo lo venden ellos…)
La maleta top case de Ducati Performance (la del kit urban), y las Givi tienen el mismo anclaje, el Givi Monokey (y que Shad). Si la Givi (que es la que yo tengo) y la Ducati Performance son compatibles, y tú dices que la Touratech y la DP son compatibles, no deberías tener problema. Pero por el tipo de anclaje que he visto en touratech, me parece que no ¿podrías adjuntar una foto de la parte inferior la maleta? Así salimos de dudas.
Lo dicho por Chuki, Ducatoide y yo mismo es válido para las maletas de plástico. Lo que tu tienes es de aluminio, y el tipo de anclaje es otro… Tienes que buscar las dos piezas metálicas que aparecen en el video, la placa y la parrilla, no? Pues buena suerte, ahí no puedo ayudarte… igual en un concesionario Ducati tienen el despiece y pueden conseguir las piezas en cuestión.
Estoy pensando en instalar en mi 950 maletas y top case de aluminio. Veo que las propias de Ducati son las mismas que Touratech vende en su propia tienda (Zega Pro2) y la diferencia de precio es tremenda, lo que me hace plantearme coger las de Touratech, al menos el top case, ya que la maleta derecha es específica y sólo la vende Ducati.
Hola al final acabe con el original ya que el soporte no lo e encontrado por ningún lado, si encuentras el soporte donde ancla la maleta y las barras laterales puedes instalar la maleta de touratech.
Buenas tardes soy nuevo propietario de MTS 950 y quiero instalarle el baúl givi que tengo de la otra moto. La base es el modelo de SR 1114 el que es plateado, mi pregunta es si esta base se puede anclar directamente a la parrilla de la moto.
En principio yo diría que es imposible que te acople ese soporte directamente. Es un givi con sistema de anclaje de maleta monolock como el soporte original de Ducati, por lo que si no puedes montar tu parrilla intenta conseguir la de Ducati y podrás seguir usando el mismo baúl.
