Hola !! Tengo una S2r 800 con los escapes Termi completos, pero en vista que se me complica cambiar el supresor por el catalizador con las benditas juntas, decidí dejar el catalizador y las balas Termingnoni. Pero tengo ganas de tenerlo otra vez completo con los Termi. Quería saber cómo manejáis el tema de cambiar el supresor y escapes con respecto a las juntas. Si las cambiáis siempre o como lo hacéis.
Cada dos años para la ITV hay que hacerlo y doblemente, poner original y quitar.
Si me arrojais algo de luz lo agradezco
Gracias Vssss!!
