Tengo una Ducati Monster 620i.e del 2003. Se me han quedado los intermitentes del lado izquierdo fijos y también la luz de intermitencias en el cuadro. Parece que en esta moto no están controlados por un relé eléctrico, si no por un componente electrónico en el cuadro. En el concesionario quieren cortar por lo sano y ponerme un cuadro nuevo (550€)
¿Conocéis algún taller especialista en eléctronica que se atreva a meter mano en Valencia?
Voy a mirar en Redkey.es, que están en Gandia a ver si se atreven. Aunque ahora tengo la duda si el chip de intermitencias está en el cuadro o en la centralita.
Al final va a ser lo que dice Carlos, una instalación externa. ¿Conocéis a alguien que sea fino para estas cosas?
Lo que realiza la intermitencia en la monster esta dentro del cuadro, y si se te ha fastidiado lo mejor, mas rapido y barato va a ser uncircuito paralelo, buscarte un rele de intermitencia en alguna tienda de recambio de automovil y a realizar la instalación.
Acabo de releer el post y me he dado cuenta de que hablas de una 620 :crazy2:
Lleva un relé de los de toda la vida, independiente del cuadro, lo llevarás bajo el asiento.
Si sólo te lo hace con uno de los dos lados, puede ser un falso contacto en una de las bombillas o de las conexiones, ya que al haber una elevada resisntencia, el relé se queda fijo.
Gracias por la información. Perdonad el retraso en la respuesta, estoy de vacaciones en Denia (en casa de mis padres, al mas puro estilo crisis)y tengo baja conectividad…
Furylow, vivo en Paterna.
Hace dos semanas tengo la moto en Motochollo y aún no me han dicho nada…En Roadster me pedían 500 por un cuadro nuevo y en Rives 1000 por una nueva centralita, como Carlos tenga razón y sea un relé, que verguenza…
A ver, yo no tengo el manual de taller de la 620 (y eso que tuve una…), pero si que tengo el de la S4 y viene un relé de intermitencia.
Si alguien puede aportar el manual de taller…
Yo, si puedo cuadrarlo, me puedo unir si necesitáis un cable o unos cuantos… >:D
Gracias Furilow, Carlos y Carlinho!
Acabo de volver de las vacaciones, voy a ver que me dicen en Motochollo, que hace dos semanas que tienen mi moto y no me han llamado.
Vecino, te agradezco muchísimo tu ofrecimiento. No tengo ni idea de mecánica y no estaría de más aprender.
Ya os cuento.
Hey, perdona Furilow, es que voy de culo. Allí tengo la moto abandonada. Ni me llaman ni me dicen nada :wall:
Esta misma semana la rescato, si me dejan barato el circuito accesorio, que me lo hagan. Si no, igual te envío un privado y hablamos sobre tu ofrecimiento de echarme un cable, te lo agradezco mucho
Oye, tú no serás el colega que curra en el parque central?
Bueno… el culebrón sigue, después de más de dos meses sin moto.
En Motochollo, se acopló el cuadro de otra monster para eliminar posibilidades. Y se ha tirado una instalación externa con relé, como me apuntabais los compañeros. Pues ahora me dicen que cualquier relé que le pongas, se funde, por alta resistencia que tenga… y que la solución es buscar una centralita en eBay…
En caso de buscar una centralita. ¿Las power Commander, etc. Me servirían? ¿O estas se instalan accesorias a la original de la moto?
También estoy pidiendo presupuesto a redkey.es en Gandía, para que le metan mano a la electrónica, pero me dicen que para hacerme presupuesto necesitan la documentación de la moto??!!
En REDKEY metieron mano al cuadro, sin darle mayor importancia, pero al instalarlo en la moto, los intermitentes se quedaron fijos y la centralita empezó a oler a quemado.
Ya no se si en REDKEY fallaron o si estoy atrapado por un problema eléctrico (no electrónico) que no me saben reparar. Pero el caso es que el mecánico dice que conecto otro cuadro y sí funciono.
Lo único que me queda es encontrar un cuadro de segunda mano o desguace (solonecesito la placa interna) o gastarme la pasta en uno nuevo $$$$$$$$$$$
Ya lo hicieron Furilow,
Y resultó que cualquier relé que pusieran se fundia…Eso me hace pensar en fallo eléctrico. Pero dicen que montarón el cuadro de otra 620 y funcionó bien en mi moto…
