Tapas arbol de levas
Hola a todos , ayer lleve mi monster 696 a taller por q en el lado izqierdo se notaba como manchado de aceite , en el taller me dice q son las tapas del arbol de levas q se suelen aflojar , es normal esto ??? Gracias , se las debería cambiar?
No hace falta
Puedes tener dos problemas
a) Pierde por los tornillos. Los tornillos de fijación son pasantes, es decir llegan hasta donde hay aceite. Llevan selladora paa evitar la fuja pero con el tiempo pierde eficacia, basta con sacarlos y poner selladora nueva o silicona de calidad
b) Pierde alguna torica de los ejes que están debajo de la tapa aunque es bastante improbable que pase. Las toricas no las puedes cambiar sin desmontar los balancines, pero siempre puedes sellar la tapa con una silicona de calidad para evirar su salida al exterior
Hola , pues segun el mecanico es lo q tu dices , el sellador de los tornillos , pero no se ya os xo tsre si sigue perdierdo , gracias por la explicacion
