Hola chicos estoy pensando en poner un tapón eléctrico a mi 1260s. Es simple como montar conectar y funciona? Donde esta el conector?. Leí un post y no lo encuentro. Gracias
Una vez montado tienes que pasar por el conce para que te lo activen mediante software.
Copio y pego la experiencia de un compañero del foro que se lo montó el mismo:
El montaje lleva bien bien unas dos horas de trabajo, se ha de quitar TODO el carenado y morro de la moto, paneles laterales, tapa de deposito, caja de fusibles, porta objetos, básicamente todo lo que recubre el depósito, ya que este también hay que quitarlo, o por lo menos aflojarlo y apartarlo para poder llegar hasta el bendito conector del tapón de gasolina hands free que está justo debajo de el. Luego de localizada la clavija y conectado el tapón, volver a montar todo.Saludos
Hola [member=25465]Rumbo 2.0[/member] ,
No veo el enlace que dices poner para ver cómo se instala lo del tapón. Puedes pasarlo otra vez.
Gracias.
Muchas gracias.
Canduterio sería solo desmontar como ha dicho el compañero el pico, laterales, cubre depósito. El conector está en el lado izquierdo debajo del cubre depósito (sino recuerdo mal) conectar y listo. No es necesario pasar por el concesionario para activarlo.
Eso me había parecido leer en un post.
El tapon esta encargado y en cuanto desmontar pues tengo todo el tiempo del mundo. Gracias de nuevo.
Como bien te dicen, no hace falta pasar por concesionario para activarlo.
Quitar los dos plásticos de debajo del asiento ( para sacarlos tiene su cosa), los dos laterales negros donde pone ducati, los dos alas laterales y luego sacar el cubre- deposito. El conector como bien te indican esta ala izquierda entre el cubre deposito y el lateral negro.
Puedes sacar el cubre deposito dejando el tapón en su sitio pero yo al final opte por sacar cubre deposito y tapón ala vez.
OJO antes de que saques el cubre-deposito y el tapón. El tapón por la parte de abajo lleva dos mangueras de los respiraderos con dos abrazaderas. Quítalas antes de tirar del conjunto hacia arriba o quizás rompas las dos tomas del tapón.
Cuesta sacar el tapón del cubre deposito ya que lleva una goma.
Hola [member=3946]duc77[/member],no había puesto ningún enlace.
Habían varios sobre este tema para la Multi DVT pero han debido de ser eliminados por los cambios que se están produciendo en el foto.
Este que adjunto es de una Multi de 2013, pero para el caso viene siendo lo mismo:
En cuanto si hay que codificar ó no en el Conce pues el tema es que encontré de todo, unos dicen que no hace falta y otros que si, incluso creo recordar que a un compañero le cobraron 15´-€ por la activación.
Saludos,
De res
Gràcies [member=25465]Rumbo 2.0[/member]
A tu
