Yo ando intrigadisimo indagando acerca de la teletria tanto para mi 998 como para las 1098-1198 que parecen (una d ellas) mis destinos en muy breve.
Recuerdo q Manumulti puso q la suya (pantalla) y moto entera comprada en Italia lleva una d EVR pero en su pag oficial no hablan de nada similar .
Anyway, dime please la tuya funciona perfesta ?
Que datos da ?
Yo kisiera minimo : Tiempo x vuelta , cuentarrevoluciones, marcha en la k voy y temp. del agua . Y por pedir que fuese ampliable a mas parametros. Y por supuesto que funcione perfecta en nuestras Ducati ,labor nada facil segun me comenta Pepo (Radical) , pero q yo amante de rizar el rizo me gustaria lograr realmente. :idiot2:
Chikos , KIEN ME AYUDA ? . Se agradeceran enurmemente y cn una nueva novia datus :smitten:
la que trae la 1098 no está mal, los otros días estuve jugando en montemelón y salen unos gráficos curiosos. Por ejemplo se podía ver bien que diferencia de velocidad había estirando las vueltas del motor entre cada cambio saliendo igual desde la curva anterior. Por ejemplo en mi moto, me he dado cuenta que subiendo las vueltas hasta 9500 es suficiente, y que si cambiaba a 10500 sólo me daba 4kmh más en la recta… y cosas de esas.
Lo único que le tienes que agregar es el sensor del muro, para no estar dándole al botón.
Mromanel tenias razon mi colega d aki del foro de catilla-leon lleva una AIM MXL STRADA en su 998 , nada de EVR.
Jejeje , el problem es q aun no se si seria para mi 998 , para una 1098 o 1098S d segundamno o para una 1198 , estoy con la margarita …
Lo q se es los cuatro parametros q kiero ver en la pantalla y luego q cuanta mas info pos mejor.
Pregunta : En la pantalla de las 848-1098 no sale la marcha en la q vas , no ?
Si estoy en lo cierto y haciendoos caso en lo del sensor etc , necesitaria solo un cacharrito de esos d las marchas .
Yo tengo el sensor del muro del catálogo de DP, pero nose porque la útlima vez no me funcionó. Estuve probando en casa y me parece que se ma roto… En caso que la garantía no me lo cubra, voy a probar ese del i2m.
Marco, los tiempos de montemelón no son gran cosa, mas que nada porque cuando estuve usando el USB era haciendo pruebas, pero de todas formas algo sirve. Creo que tengo por ahí tu correo y te paso los ficheros DDA.
Edu, siento decirte que no te indica en que marcha vas, pero si se puede ver en el ordenador cuando descargas las vueltas.
