Tensado de cadena en MTS 950
Hola, a ver si me podéis ayudar con un tema, el tensado de cadena.
Según el manual se mira la tensión con la pata de cabra puesta tirando hacia abajo de la cadena, soltando y midiendo con la parte central del basculante, y se admite una tolerancia de 2 mm creo recordar solamente respecto a la medida aconsejada.
No es muy poquito margen? Como hacéis esta operación?
Creo que sería mas fácil midiendo con la moto vertical, o con el caballete…pero claro supongo que variará la medida. En fin, pues eso, como hacéis el ajuste?
Muchas gracias, un saludo.
El método correcto es el que te indica el manual. Las cadenas no se suele estirar uniformemente, así que cuando vayas a ajustar, gira la rueda hasta comprobar el punto en el que esté más estirada, que será el punto en el que haya más distancia respecto al basculante y haz la operación.
Otra posibilidad es ajustar siguiendo el método recomendado y medir. Luego la subes al caballete trasero o central y vuelves a medir. De esa manera ya tienes una referencia de la medida correcta que debes utilizar para futuras ocasiones.
Muchas gracias, eso creo que hare
