Testigo fallo motor y perdida potencia
Hola buen dia a tod@s!!
Me llamo Juan, y tengo una Ducati Monster 696 del 2008.
El hecho es que esta mañana al ir a trabajar he calado la moto en un semaforo y a partir de ahí… LUZ DE FALLO DE MOTOR Y PERDCIDA DE POTENCIA. He parado la moto, he vuelto a encender y el tesigo de fallo de motor se ha quitado pero la perdida de potencia continua. Tambien hace un ruido raro, como mas a hueco. Asi que como estava muy cerca de mi trabajo, he parado la moto y la he dejado aparcada. No tengo ni idea que puede ser, pero es como si solo funcionara un solo cilindro, no sale mas humo de la cuenta y como digo el ruido es mas como hueco, un ruido distinto.
Gracias a todos y espero que me podais ayudar
es posible que tengas una válvula pisada
:rofl::rofl::rofl:como se pisa una valvula con sistema desmodromico y sigue arrancando. … En fin… Tiene pinta de inyector o sensor tps, hay que meterle maquina y salir de dudas pero es un fallo electronico
Tengo una Evo 848 … cuando arranco suave trabaja bien asta las 10 rpm …
Pero cuando paro y quiero arrancar a full gas alas 6 de limita se tranca pero le bajó un poquito el acelerador y vuelve y coje y ahí si trabaja asta las 10 rpm… a alguien le a pasado ese problema…
Cómo reitero a suave gas trabaja bien pero quiero darle full gas no trabaja bien
Si fuese una válvula pisada, te costaría arrancar y en marcha cantaría mucho el traqueteo de las válvulas.
Ya nos contarás.
