Tutorial de cambio relojes velocidad/RPM ducati monster 900S I.E. 2001
Hola, me gustaria saber si existen algun tutorial o video explicativo para desarmar el cuadro de cuenta RPM y velocidad de mi ducati monster 900 S I.E. Quiero montarle uno tipo S4 / S2R / S4R / S4R para que así sea más moderno y al menos dispongo de cuenta RPM por que el que llevo montado solo tiene el velocimetro y un cuadrado pequeño al lado donde me indica las luces, intermitentes, punto neutro y ya!.
Si sabeis decirme cual puede ser compatible o al menos una web donde pueda encontrar informacion sobre como montar i demontar os lo agradeceria!
GRACIAS vvv’s
no se si te valdran los de las 620, 800ie etc… pero en radicalducati tienen uno que queda genial y que creo que te valdria… pues se lo han montado a una 750 del 99 de carburacion…
es este mira…
http://www.radicalducati.com/index.php?page=monster-756-2009
aqui una foto donde se ve…
http://www.radicalducati.com/uploads/images/Preparaciones/756/Imagen%202032.jpg
yo lo veo bastante chulo y pequeñito… no como los que montan las monster despues de carburacion, que es bastante tocho y queda bastante alto…
espero que te sea de ayuda…
Por lo que dices tu moto lleva el cuadro de las Monster de carburación
http://motostion.com/414627-large_default/relojes-completos-ducati-monster-600-1999-2002.jpg
En lugar del de la M900ie
http://www.ducati.ms/forums/attachments/bikes/146178d1361052950-2001-monster-900-i-e-dark-img_0844.jpg
El sistema original de la M900ie es esteticamente muy similar al del resto de Monster clasicas de inyección pero muy diferente en realidad.
La M900ie llevaba un sistema de inyección diferente, en lugar de la MM 5,9 llevaba la MM 1,5, y carece de sistema de inmobilizador. Mientras el sistema mas moderno el cuadro es un conjunto en el tuyo son elementos separados.
Lo mas sencillo es buscar el cuenta revoluciones y la caja originales, seguro que por ebay encuentras.
Yo tengo una M900 ie de 2002 y si lleva inmovilizador… El cuadro es como ese pero con el testigo naranja abajo en el centro…
Contacta con Rafa en SRD Ducati http://www.srdmotos.com/general, si me acuerdo bien tenia un cuadro de Ducati Performance con cuenta RPM (era accesorio para las Monster que solo tenian velocímetro).
:wink: :wink:
Hola Andrés, así entiendo que mi monster 900 S IE del 2001 debería de llevar el cuadro que sale en la foto, el de los dos relojes sin las pantallitas de abajo como el moderno ni los botones?
Le puedo instalar qualquiera que sea como ese? gracias a todos por la ayuda!
Correcto, la segunda foto es la que corresponde al modelo 900s i.e. que lleva al centralita de encendido Magneti Mareli 1,5 (la cuadrada) colocada detrás de la batería. Esta moto no lleva inmobilizador electrónico, no se incorpora hasta al año siguiente. El cuadro es muy similar a los modelos posteriores, serie M620 para entendernos, pero en lugar de ser un bloque completo esta formado por piezas sueltas. La Base es la misma que los anteriores pero con esferas grises en lugar de blancas, bueno me parece que las monster del 2000 ya llevaba el cuenta kilómetros en gris.
Desde este enlace te puedes bajar tanto el manual de usuario como el despiece de tu moto http://www.ducati.es/servicios/mantenimiento/index.do
Okey, así entiendo que solo debo desconectar cableado y quitar el panel por los tornillos, y acoplar este otro.
Mi pregunta es: Al ser de distinta cilindrada, el modo de contar las RPM de una 620 a una 900 serán iguales? es decir la lectura de las RPM serán correctas? o me dará lectura basándose en un motor de 620cc?
y para pasar el cable que va a la bobina supongo, es muy difícil de hacer?
A ver si alguien me ayuda a encontrar un cuadro que se adapte a mi monster 900 S.
Gracias!!!
http://www.ebay.co.uk/itm/DUCATI-SPEEDO-METER-INSTRUMENT-PANEL-CLOCKS-MONSTER-400-600-750-40620122A-/121179035409
ESTE IRIA BIEN??? todo y que pone que es para la monster 400 600 y 750. de la 900 no dice nada :frowning:
No se, no estoy seguro… (y cuesta un poco bastante para pensar en comprarlo y probar…)
Has hablado con SRD?
He mandado mail a través de la web, pero aún espero respuesta. :deal2: :help:
mejor llama y pregunta por Rafa ;D
Asó lo haré! Gracias! :wink:
Este pone que sólo es compatible para la DUCATI MONSTER 750 del 2002.
Enlace:
http://www.ebay.com/itm/02-2002-Ducati-Monster-M-750-M750-SPEEDOMETER-/251342926713?hash=item3a8534b379&vxp=mtr
En cambio este otro pone que es compatible para las Monster 400 600 750 del 2000 - 2001.
Enlace:
http://www.ebay.com/itm/DUCATI-SPEEDO-METER-INSTRUMENT-PANEL-CLOCKS-MONSTER-400-600-750-40620122A-/121179035409?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item1c36d55711&vxp=mtr
Es possible que alguno de estos dos sea compatible para mi monster 900 S ?
Pues no el cuenta revoluciones de las de carburador es diferente al de las de inyección, la verdad es que hubiese jurado que era el mismo pero resulta que son referencias diferentes
