Buenas a todos los foreros, hoy os presento un tutorial de una ñapa que le hice a mi Mounstruita hace ya tiempo, pero que cada vez que lo utilizo al llegar y salir de casa, estoy más contento por su utilizad, por eso quiero compartirlo con vosotros para que os animéis a realizarla.
Al lío:
Materiales: - Mando a distancia del garaje.
- Medio metro de cable de poca sección (Hilo doble para una puerta, triple para dos,… que es mi caso, portón comunitario y portón garaje)
- Aislante termo-retráctil (para trabajo fino, si no, vale cinta aislante)
- Tira adhesiva de velcro, para fijar el mando.
- Dos pulsadores pequeños. (en tienda de electrónica se encuentran)
- Conector para el mando. (En mi caso el mando tenía una entrada, no para ésto, pero yo la he inutilizado y usado a mi beneficio, si no, se suelda directo desde los terminales de los botones del mando)
- Taladro y broca de sección de la rosca de los pulsadores.
- Lima redonda, para rebajar el interior de la piña, donde se alojan los pulsadores.
- Soldador y estaño.
- y pacencia, que no paciencia…
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la piña derecha, que es la tiene la ubicación perfecta para la ñapa, dos tornillos por debajo. Era donde antiguamente ponían el interruptor de corte de luces, pero como por normativa siempre se deben llevar encendidas, pues se lo ahorran.
http://i687.photobucket.com/albums/v...0052012531.jpg
Al abrirla nos encontramos con la tapadera que tiene y que nos servirá como embellecedor de los pulsadores. En otro tutorial he visto que ubican un puerto USB. Hay que cortarle con el cuter la pestaña interior, ya que nos molesta par poner los pulsadores. En mi caso y con tiempo, hice una pieza similar con un plástico, por si al final no podía ponerlos, pero perdí el tiempo :(, pues se puede sin problemas.
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012540.jpg
Tras cortarle el sobrante, con la broca de la medida de la rosca del pulsador, hacemos el o los taladros donde se ubican los pulsadores. Tened en cuenta que para que quede fino el trabajo, los roscaremos en el mismo embellecedor, haciendo rosca con ellos mismos, ya que el plástico lo permite, ahorrándonos la horrible tuerca exterior. Y dándole un poco de ángulo al taladro, pues el diseño de la piña tiene un ligero grado con respecto al interior de ésta, como se observa en la instantánea. :coolsmiley:
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012538.jpg
Una vez que tenemos los pulsadores colocados, lo presentamos en su lugar y procedemos a rebajar con la lima redónda el interior de la piña, donde se alojarán los pulsadores. Se podéis ayudar presentando el embellecedor sin los pulsadores y marcando dónde hay que rebajar.
http://i687.photobucket.com/albums/v...g?t=1373127352
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012537.jpg
Hecho esto, pasamos al plan cable. Por el mismo macarrón que lleva los cables del pulsador de arranque, pasamos la manguerita de tres cables. En mi caso he metido cuatro por prevenir no más. Nos ayudaremos de un alambre primero, que pasaremos por el macarrón y que luego engancharemos los cables para tirar e introducirlos hasta sacarlos por el conector bajo el depósito. Otra opción es colocar una manguerita aparte que es mucho menos laborioso, pero soy así de miguitas… jajaja… :
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012544.jpg
Pasamos a abrir el mando a distancia, claro está que el que yo he utilizado es diferente al vuestro, casi con absoluta seguridad, pero la ñapa es la misma, se trata de pasar las conexiones de los botones del mando, a través de los cables a los nuevos pulsadores en paralelo, es decir sin quitar los pulsadores del mando. Como he comentado antes, yo he utilizado una entrada que tenía el mando, pero no es necesario, sólo soldar los cables a los terminales de los botones y ya está. Existe un común a todos los botones y otro para cada botón. Fáciles de reconocer siguiendo las pistas de la placa impresa del mando. En mi caso, el amarillo es el común y el marrón y naranja para cada botón.
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012546.jpg
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012545.jpg
Soldados los cables, montamos el mando, haciendo hueco en la carcasa si es que lo habéis soldado directamente. En mi caso le puse un conector macho acorde con mi entrada, como se ve en la foto.
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012547.jpg
Desmontamos el embellecedor derecho del tanque y con ayuda del velcro adhesivo lo ubicamos donde mejor nos parezca. En mi caso lo puse aquí y así para resguardarlo de la lluvia, cada uno que lo ponga donde crea conveniente, eso es lo de menos.
http://i687.photobucket.com/albums/v...20121478-1.jpg
Vamos de nuevo a los pulsadores. Soldamos una patilla del pulsador a la otra del otro, esto será donde soldaremos el cable común que previamente identificamos en el mando. Los otros dos cables a las dos patillas que nos quedan y encintamos para que no hagan conexión con el manillar. Según sean de largo los pulsadores, hay que doblarle las patillas para que entren en tan reducido espacio.
http://i687.photobucket.com/albums/v...g?t=1373131166
Montamos todo lo que habíamos desmontado y Tacháaannnn!!! Prueba superada.
http://i687.photobucket.com/albums/v...2052012541.jpg
Os animo a que hagáis esta ñapa los que tenéis garaje, llegas a la puerta y no tienes que rebuscar en el bolsillo de turno, molestando en el llavero de la moto o abre la riñonera…. Ni me quiero acordar, ahora llegas, pulsas y puertecita abriéndose… jajajaja….
La verdad que es algo laboriosa pero no complicada…
Lo de poner las fotos que se vean directamente, no se como hacerlo , así que si os gusta el tuto, me temo que le voy a dar trabajo al administrador jajaja…, lo siento. Para la próxima, si me dices como hacerlo, encantado y así no te molesto, ok?
