Si te fijas en el pequéño triángulo q forma el chasis, justo antes de los embellecedores de debajo del asiento, tienes un hueco estupendo para meter una bolsita de cordura para tu antirrobo de disco, en mi caso es un xena que le viene la forma casi perfecta del hueco. Eso si, mi pinza funciona sólo como antirrobo, la alarma hace meses que fué extirpada ya que un buen día decidió que no quería dejar de sonar la HIJADE****, aunque como antirrobo da bastante el pego
Ah, por cierto, los tornillos que sostienen los soportes de estriberas al chasis suelen tener un extremo de rosca detrás bastante aprovechable para anclar otro antirrobo de disco, yo lo llevo para utilizar con el xena. 2 mejor que uno
Yo uso un Xena 15, la alarma funciona de miedo, sobre todo para que no salgas con el puesto, que ya me ha pasado un par de veces, ademas cabe perfectamente debajo del asiento de la Monster.
¿Y eso funciona tal cual aparece ahi?¿Hasta estando en el garaje?
¿Alguien la tiene?
Yo habia oido hablar de la Asiro 115, pero es cara de narices… eso si, da algunas prestaciones mas.
Yo no tengo puesta la scorpio pero es probable que me la acabe poniendo, muchisima gente me ha dicho que en sistema de alarmas con sensor de proximidad es de lo mejor, lo unico malo el precio, como siempre
Hombre el precio es elevado, pero también es cierto que una Ducati vale mucho más, ¿no? . Yo lo tengo claro, la próxima adquisición es esa alarma, además teniendo en cuenta todo lo que trae no la veo tan cara, aunque veo que le falta el corte del encendido y la batería auxiliar (ya que uno se pone lo suyo es cogerla con todo, ¿no?).
Lobo la batería auxiliar va incluida en la alarma scorpio y el corte de encendido es un accesorio que por poco (20€ creo) lo tienes. El problema vendrá luego al montarlo porque no hay quien se atreva a cortar los cables… y por eso lo tengo todavía sin instalar esperando a la siguiente revisión en taller y preguntar extraoficialmente al mecanico…
Lobo la batería auxiliar va incluida en la alarma scorpio y el corte de encendido es un accesorio que por poco (20€ creo) lo tienes. El problema vendrá luego al montarlo porque no hay quien se atreva a cortar los cables... y por eso lo tengo todavía sin instalar esperando a la siguiente revisión en taller y preguntar extraoficialmente al mecanico....
Coméntaselo a mad4afc que ya ha instalado más de una, quizá él te pueda comentar un poco como va el tema en una de las salidas y enseñarte cómo la tiene instalada.
Perdonad que pero las he echo con el móvil.
Si no las veis bien decidlo y las are de día es que el soporte de Ducati no es
para la S2R y me falta hacer algún arreglillo para poder dejarlo puesto.
Para no tardar mucho en poner fotos la he montado en un momento y bueno
no es una maravilla pero es pasable, lleva patinador y se dobla si hace falta.
El precio, si mal no recuerdo, era sobre unos 90 € candado y soporte.
Y qué tal es eso de ir con la plataforma esa? No es como ir en un quad? Se va cómodo? Se nota la diferencia?
Cuando acabe de retocar la pieza, falta de tiempo, lo pongo y te digo.
Las fotos solo son para que veáis como queda puesto pero no lo utilizo
Por el momento.
