Pues resulta que tengo un router con dos salidas, una USB y otra etherned, actualmente tengo mi pc conectado a la etherned, se puede conectar otro pc al USB simultaneamente?
Lo he intendado pero na de na,le pongo la direccion del router y me dice que no tengo ninguna conexion…
alguien se le a dado el caso?
No me hagas mucho caso porque no estoy muy puesto en el tema pero el puerto USB es para poder configurar el Router desde el PC. Los PC se conectan en los puertos etherned (y así se crea una intranet) que tiene acceso a internet por la salida para el cable de la línea de teléfonos. Si no lleva varios puertos etherned de estos no es un router sino que es un modem.
Salu2
No problem que ya está solucionado, si,si,si, se puede conectar dos pc a la vez, uno en el Usb y otro en el puerto etherned.
Y el router se puede configurar desde cualquier puerto, te viene con los dos por si tu pc, no tiene puerto etherned, yo lo configuré sin conectarme al USB. muchas gracias…
