Unua pregunta un poco tonta
He canviado los intermitentes traseros de la SS y ahora la pieza negra inferior tinene un espacio de un dedo entre esta y la luz de freno¿?¿?
No tiene de quedar asi, no¿? lo he montado mal !!!
L’s
Esa pieza negra, si no recuerdo mal, tiene una parte que se ensancha y tiene que quedar encajada dentro del paso de rueda, lo que forma por arriba el cajetín que hay bajo el asiento, y me parece que incluso (esto lo recuerdo peor porque yo llevaba el colín monoplaza) queda por dentro y por debajo de las cachas laterales del colín. De todos modos no queda totalmente pegada al piloto, debe quedar como medio centímetro de separación, más o menos.
medio centimetro = dedo meñique pequeñin :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Bajata una foto a mucha resolucion de ducati.com y mira como va de serie :wink:
vs
medio centimetro = dedo meñique pequeñin :) :) :)
vs
lo he hecho pero no se ve ya que para verse ha de ser una foto de la parte trasera…
la distancia esta entre 1/2 y 1 Cm por lo que igual es correcto!!! no se… intentare volverlo a montar¿? haber si se arregla!!!
L’s
