Los aceites de primera marca , cumplen los requerimientos generales de nuestros motores, respetando las viscocidades recomendadas por fabricante.
Los aceites han evolucionado mucho en los ultimos 40 años y los motores/tolerancias/calidad de mecanizados/ normas anti contaminación, han generado una alta variedad de aceites aparentemente iguales pero en la practica muy diferentes.
Un aceite está formado por aceite base + aditivos (aprox. 75% +25%), y lo mas importante es el equilibrio del combo, siempre hablando de lubricantes para motores de calle.
Un fabricante recomienda tal viscocidad o rango de viscocidad, ademas de marca(acuerdo comercial), que cumpla tal o cual norma y tipo se base(mineral, semi o sintetico) y sobre todo el rango de viscocidad tiene que ver con experimentación realizada ademas de los calculos teoricos de dimensiones de motor(cojinetes, ranuras de aros rasca aceites, presión de bomba de aceite, cargas térmicas, mecánicas, etc).La moyoría de los motoristas desconocemos todo eso, pero aún así somos asiduos a cambiar para arriba o para abajo viscocidades, entre otras cosas , otro muy comun es agregar tal o cual aditivo al aceite, que generalmente “rompe” el equilibrio, mejora algun aspecto pero perjudicas otros.
Un fluido al ser comprimido, cambia su viscocidad (aumenta) y si el motor no esta preparado para esa viscocidad, pues el aceite no fluye como debe y aumenta el desgaste, contrariamente a lo generalmente se pienza que a mayor viscocidad el motor está mas protegido.
Luces de cojinetes de viela, cigueñal, arbol de levas, ranurado de anillo rasca aceite, presión de la bomba de aceite, diámetro, longitud de canales de lubricación, temperatura, dilataciones de metales, rpm, etc, etc, todo eso y mas tiene relación con la viscocidad adecuada para el aceite motor.
Claro está que cada quien puede colocar lo que desee en un motor, pero eso no implica que sea lo adecuado y segun tipo de utilización, puede que sume o reste en tal o cual items.
Para la mayoria de los motoristas, mejor seguir la recomendacion del fabricante, es mucho menos posible que nos equivoquemos.
Si queremos cuidar mas nuestro motor, pues podemos acortar el periodo de cambio de aceite/filtro, mas si se conduce a alta exigencia, o en trayectos cortos con muchos arranques y paradas, o si el motor funciona exporadicamente con largos periodos de no hacerlo, o en caminos de tierra o si la mayotia del recorrido es en zonas de alto tansito, con atascos.
Es lo que recomiendo, es mi pensar al respecto, solo una opinion mas.
