pero va relativamente lento (al menos en mi movil) y no se podian sacar los datos, pero veo que ahora ya es gratuito, i seguramente se podran sacar los datos ya que tiene una carpeta con los ficheros. Ahora si es compatible con algun otro… ya, ni idea!
Esos ficheros en .txt se pueden sacar con una PDA con antena GPS y con los programas X-crono-T, o GPSDash (debe haber otros, pero yo he probado esos y funcionan, aunque no me daba las trazadas limpias por limitaciones de la antena interna que yo usaba).
La próxima vez voy a probar con un movil Nokia con sistema operativo Symbian (el mismo es un 6120), una antena GPS bluetooth, y el programa RaceChrono (gratuito). Ya lo he probado (no en circuito) y mejoraba mucho.
Ya me sonavan esos ficheros a mi… parece simplemente una lista de puntos del codigo NMEA, que es el estandar GPS. Eso lo da qualquier PDA con una aplicacion de GPS, y si se puede salbar a angun fichero ya lo tienes. Luego te faltaria la aplicación para calcular la velocidad aceleracion, etc. Pero supongo que en la web italiana que has dado arriba se puede conseguir.
En principio parece facil tener esos datos.
En cuanto al GPSlaptiming, lo probe, pero desisti por lo lento de la aplicacion ya que va en java, y eso en un mobil pequeño no se mueve. Mirare si puedo poner la version libre, nueva y te digo algo de los ficheros que saca. De todas formas creo recordar que Cuc (mi merro) se comió el cable usb… :knuppel2:
Ya me sonavan esos ficheros a mi... parece simplemente una lista de puntos del codigo NMEA, que es el estandar GPS. Eso lo da qualquier PDA con una aplicacion de GPS, y si se puede salbar a angun fichero ya lo tienes
:o :o :o
Vosotros no formaireis parte del equipo de misión imposible?
Lo primero aclarar que a mi me toma los tiempos mi mujer desde el muro con un calendario de cocina, y ahora que voy mejorando los calculo a ojo viendo la diferencia de altura del sol sobre el horizonte a cada paso por meta. Esto del GPS es para matar ratos de aburrimiento en casa
Ya he probado el Racechrono, y te permite exportar los resultados directamente al formato que usa el programa DANAS, ese de la página que has puesto. Es un .dat, los .txt que también genera el mismo programa no me los coge.
Lo bueno es que esos programas son gratuitos, y además el Racechrono tiene cicuitos ya configurados, como el de Alcarrás …
estos lo has hecho con un movil…el nokia??? y nada mas y el progr. racecrono ?
el DANAS es un programa para telemetria…los datos que no sabes como se hace a ver tienes que tener una telemetria que ellos venden…
te venden una cajita con unos sensores que tu vas pinchando en la moto…y tendras las info estas que buscas…con los sensores de horquilla y amortiguacion estamos en 1000 euros …sin estos 500
pero puedes hacer “una mezcla” utilizando el DDA de ducati (848,1098,hyper,nueva monster) y mirar las trazadas y comparar velocidades con tu movil-racecrono
el nokia que modelo es?
y la antena es otro aparato o esta todo integrado?
Pues es lo que parece, dos rotondas que tenían pit lane (aunque ponía “camino de servicio”) ;D Ya lo pruebo como toca en Alcarrás el 25.
El nokia es un 6120 (de los que te regalan cuando cambias de compañía), y el programa el Racechrono (te lo descargas gratis en su web). La antena que llevo es una “holux” muy básica. Como es bluetooth, la pegas en el colín y el teléfono en el bolsillo.
Total, unos 50 € de la antena y lo que cueste el velcro para pegarla .
PD: No pienso ponerme a mejorar esa vuelta rápida ;D
