Boinas
Se me ocurre que es bastante normal que la batería de un bicilíndrico sea más grande (bueno, que tenga más amperios). Mover un gran bicilíndrico, (que al tener una cilindrada unitaria más grande, cuesta mucho más), implica una batería más alta.
Fijarse en la página web (no recuerdo si de Shorai o de Ballistic), que recomiendan unas baterías determinadas para motos de carretera sobre 700 o superiores… y monocilíndricos de hasta 550 cc… (por lo mismo, cilindrada unitaria …y compresión, imagino)
Por ejemplo, mi SS es un infierno para las baterías, por lo que exige al arrancar; De hecho, las de inyección creo que ya habían modificado el motor de arranque, para no necesitar esas pedazo de baterías de 16 Ah.
Y por clarificar un poco, la parte eléctrica de una moto (o coche):
Para producir electricidad en una moto, tenemos el alternador, normalmente conectado en un extremo del cigüeñal, para, aprovechando el movimiento del motor y por magnetismo, generar corriente alterna (como la del enchufe de casa), pero a unos 60-80 voltios en vez de 220.
Hay 2 tipos de alternadores, monofásicos y trifásicos (en la SS de carbus, las primeras 916 y motos de esa época). Es más efectivo el segundo, claramente, pero al final, ese voltaje no puede ser usado por el sistema eléctrico, porque necesitamos corriente continua para todo el circuito eléctrico de la moto; es lo mismo que pasa en nuestra casa en un ordenador: Lo enchufamos a la red de 220 en alterna, pero, internamente, toda la electrónica funciona en continua, por lo que necesitamos una fuente de alimentación para eso…
De ello se encarga, en la moto, el rectificador/regulador: Transformar la corriente alterna en continua…
Aplicado a la batería? Pues es alternador ha de proveer al sistema de corriente alterna y el regulador, transformarla para poder ser usada por el sistema (12 voltios). Las baterías, si están bien, siempre tienen un poco más de 12 voltios, hasta 13 y pico, pero no afecta en términos prácticos.
Y los amperios de una batería? Pues cuantos más tengas, será capaz de proporcionar más energía para arrancar… pero ello no implica que obligue a los componentes a consumir más; consumiran (las luces, el arranque, el encendido, la bomba de la gasolina, etc), lo que corresponda, no más. Más amperios implica que la batería podrá proporcionar un pico mayor (arranque básicamente) y mantener más tiempo la carga… y claro, también exigirá al sistema cargarse más a menudo, eso sí.
Bueno, espero haber ayudado a clarificar un poco
L’sss
